Författare Ämne: Beställt OMEO water analyzer display remote.  (läst 24039 gånger)
Utloggad deppa
« skrivet: augusti 12, 2011, 18:38:10:10 »
Har beställt en Omeo plus en Blue box för att kunna lösa av vattnet från en display inomhus eller från min iPhone eller vilken dator som helst var som helst.
Den mäter UV index, luft temp, vattentemp, förändringar av vattennivån, Ph, Saltmängd, ORP och så har den en massa larm och beräknar trender m.m.
Här kommer en engelsk förklaring av ORP (Oxidation-Reduction Potential)
"ORP, as describe in the user manual, is the more polyvalent unit to measure the capacity of disinfection of the water, whathever the treatment (chlorine, bromine, chlorinator..). So, if the water is cold with no bacterian activity (from human mainly), the ORP is hight and you need  a low desinfection, if the water is hot with many bacterian activity, you need to disinfect : this is the ORP job, measure if the disinfection is enough instead of the activity and temperature."
Rätt smart...då kan man lägga sig på en bra nivå beroende på yttre förutsättningar.
http://www.so-blue.fr/products/productOmeo
http://www.so-blue.fr/products/productBlueBox
Vet att det skrivits en del tidigare om detta. Tänkte lägga ut bilder och skriva lite om den om någon är intresserad?
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
SV: Beställt OMEO water analyzer display remote.
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2011, 19:36:36:36 »
Javisst verkar det intressant! Ser fram emot mer information.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2011, 21:50:47:47 »
Kostar?
Janne
Utloggad Zaphod
Uddevalla baserad 4,5m Storpool som värms med en HeatForce M45.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5650.0
Utloggad sjabth
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2011, 09:19:39:39 »
Hittade en sajt som nämnde 700€ som troligt pris.
Det betyder väl i vanlig ordning att den kommer att kosta 16.999 när den väl hamnar i Sverige...  ;)
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad deppa
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2011, 12:54:48:48 »
Omeo kostar ca 799 Eur exkl moms (19,6% i Frankrike) plus Bluebox som kostar ca 300 Eur. Men man kan alltid förhandla. Jag betalade 701 Eur inkl moms och frakt för både Omeo och Blue box. Med tanke på att poolbygget har en budget på ca 250000 inkl allt är det lite pengar. Ska bli spännande att installera. Återkommer.
Utloggad deppa
« Svar #6 skrivet: augusti 29, 2011, 19:54:13:13 »
Nu har utrustningen kommit och jag har installerat. Tänkte lägga ut lite bilder och skriva lite till den som är intresserad.
Omeo kom i en rejäl väska och allt känns välbyggt. Dokumentationen är på engelska och är tydlig med bilder och lätt att förstå. Installationen är enkel. Kitet består av en enhet som sitter i vattnet, en repeater som även läser av ute temp samt UV värde, en display samt en box som kopplas till hemmanätverket och kopplar upp sig mot So-Blues server så att man kan monitorera poolen från sin telefon eller dator.
Utloggad deppa
« Svar #7 skrivet: augusti 29, 2011, 20:02:20:20 »
Först fäster man en magnetplatta ca 27cm under vattenlinjen (justera vattennivån till önskad nivå först). Den ska sitta i ca tre timmar innan man belastar den. Själva boxen som sitter i vattnet har en kraftig magnet på baksidan och sitter säkert på plattan. Skulle den hoppa av så flyter den omkring och displayen larmar med ljud (om man vill) och en symbol. När plattan är på plats aktiverar man alla enheter genom att dra bort en plastremsa vid batterierna. Sedan kopplar enheterna ihop sig automatiskt. Man skruvar sedan av locken från sensorerna (proberna) på vattenenheten, stänger locket och fäster den på magnetplattan. Sedan sätter man upp repeatern (data relay). Den kan sättas upp med ett fäste eller ställas t.ex i en blomrabatt. Den ska vara placerad mellan vattenenheten och displayen. Sedan ställer man displayen på en hylla eller hänger den på väggen. Signalstyrkan visas för respektive enhet på displayen.
...mer kommer...
Utloggad deppa
« Svar #8 skrivet: augusti 29, 2011, 20:14:29:29 »
Jo en enhet till. Den sista delen att installera är Blue Box (tillval) och den kopplar man med en RJ45 kabel till sitt data nätverk. De flesta har trådlösa routrar med inbyggd switch så det brukar inte vara något problem. När man startar den kopplar den upp sig mot So-Blue's server och sedan registrerar man sig på deras hemsida och matar in serienummret. På så sätt kan man sedan logga på sitt konto och monitorera sin pool, ställa in alarm, aktivera mail som kan komma när ett värde överskrids, eller vid en viss tid på dagen. Man kan lägga in en massa olika mail utskick som man själv definierar.
Första bilden är på en aktiv Blue-box. Andra bilden är en bild på hur en av vyerna ser ut från min iPhone och den sista bilden visar hur ett automatiskt mail med info om poolen ser ut.
...mer kommer...
« Svar #9 skrivet: augusti 30, 2011, 00:31:01:01 »
Vi har ett automatiksystem till vår pool och det mäter Redox i stället för fri klor och doserar sedan klor efter detta (liksom syra för pH). Är inte det precis samma storhet som detta ORP som detta system tydligen mäter och indikerar efter ? Hur är det med behov av kalibrering och byte av givarna ? Jag vet att de säger att för vårt system skall man egentligen byta givarna varje år, men vår erfarenhet pekar på att detta inte alls behövs så ofta. Vi har kört flera är med samma elektroder och när vi kontrollerar värdena mot testset någon gång så verkar de alltid ligga rätt konstant.
