Författare Ämne: Hur länge ska vattenfallet vara igång?  (läst 8766 gånger)
Utloggad Maria-67
« skrivet: augusti 11, 2011, 23:38:57:57 »
Vi har haft ett oanvänt Burlington 680 ett antal år av olika skäl. Nu har vi satt igång det och temperaturen har hamnat rätt men vattenfallet är igång hela tiden, kan det vara rätt? Har ställt in filtreringscykeln på ekonomiläge (F4) men det känns inte som det ska spela ngn roll för vattefallet. Hittar inget i bruksanvisningen där det står om vattenfallet.
« Senast ändrad: augusti 11, 2011, 23:45:25:25 av Maria-67 »
Utloggad Steffe
SV: Hur länge ska vattenfallet vara igång?
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2011, 09:57:38:38 »
Vill du inte att vattenfallet skall vara på så får du helt enkelt stänga av det genom att skruva på ratten som styr flödet till vattenfallet. Du har säkert en ratt som styr om en del av cirkulationsflödet skall gå via vattenfallet eller om det skall gå in via ett inlopp i botten. Så fungerar det på mitt spa i alla fall. Går det hela tiden så låter det som du har kontinuerlig cirkulation i spat vilket är bra.
Jag brukar faktiskt ha i gång vattenfallet när jag inte badar (stänger av det allt som oftast när jag badar så att inte vattnet skall kylas snabbare av den kalla luften) då det ger mer rörelse på ytvattnet som gör att skräp etc. snabbare hamnar i filterlådan.
Men som sagt var; hitta ratten som styr flödet till vattenfallet. :)
