Författare Ämne: Hur får man bort sand från poolens botten???  (läst 10081 gånger)
Utloggad poolmorsan
« skrivet: augusti 11, 2011, 12:32:57:57 »
jag har lyckats få sand på poolens botten som verkar omöjligt att dammsuga upp.
Hur 17 får jag bort det????
Jag har sand storlek 0,4-0,6mm i sandfilterpumpen, är det fel? eftersom det kommit in sand i poolen?
Utloggad swanthe
SV: Hur får man bort sand från poolens botten???
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2011, 22:13:24:24 »
Skaffa en poolrobot. Själv har jag en Vortex3 i stället för att damsuga.
//Swanthe
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad jkrassman
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2011, 11:36:12:12 »
Du kan ju testa med en typ industridamsugare som klarar av att suga vatten. Den kanske rår på det, eller så får du ligga där med cyklop och en liten borste och försöka borsta upp det ;)
Utloggad suezen
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2011, 21:26:12:12 »
Du måste ha något problem med din pump om det inte går att suga upp, det ska normalt sett inte vara något problem alls.
/Anders
