Författare Ämne: Vinterskydd?  (läst 14610 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
Vinterskydd?
« skrivet: augusti 09, 2011, 12:05:57:57 »
Hejsan allihop,
Är inte färdig med bygget än men har redan kommit in på hur poolen ska skyddas i vinter mot snön etc.
Jag har kollat på de här plåtskydden, som är av veckad plåt men inte hittat nån som passar i storleken.
Hur gör ni andra? Använder ni de här täckplåtarna eller vad?
Jag var inne på att bygga det själv ett tag, reglar som löper långsida till långsida, ett stödben (eller flera) ner mot poolbotten som kläs med frigolit och nåt gummiöverdrag för att skydda linern, och på de  här reglarna slänga veckad plåt på... Det blir ju en fruktansvärd vikt på plåtarna så det måste ju hålla måttet.
Förslag? Gärna så "ekonomiskt" som möjligt så jag dragit över min lilla poolbudget ordentligt :-(
/Karl
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
SV: Vinterskydd?
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2011, 15:39:30:30 »
De plåtar som används till vinterskydd är självbärande dvs det behövs inga stöd, mina plåtar är 6,5 eller 7 meter långa och ligger med stöd på respektive långsida. Det behövs lite extra längd då jag har en 3m romantrappa mitt på långsidan.
Jag promenerar tryggt på det plåttaket, dvs det tål minst 100 kg.
Att lägga plåt tvärs över en 6m bred pool tror jag inte är ngt problem, det gäller bara att köpa rätt plåt.
Det finns tabeller hos tillverkarna som anger max fri längd på de olika profilerna.
Jag handlade billiga sekunda plåtar hos Stena Metall, fortfarande ingen aning om vad det var för fel, taskig kulör kanske men för mig duger de som svarta :)
Om jag minns rätt är det fler som handlat i trakten av Köping nånstans till bra priser, lite närmre än Stena Metall i Eslöv.
Lycka till !!
/Housedad
SV: Vinterskydd?
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2011, 13:52:27:27 »
Plåtar ju är klart enklast och snabbast.
Enda anledningen att inte köpa plåtar är om du ska ha pooltak snart och inte tror att det går att sälja plåtarna vidare. I så fall skulle du kanske bygga ett tak själv om du inte hittar billig plåt.
Vi använde ett vintertak som var byggt som ett skärmtak under 3 vintrar innan vi lyckades besluta vilket poolskydd vi skulle ha. Vår pool är bara 3,5 x 7,8 meter. Taket var byggt av 4,2 meters reglar 45 x 145 på tvären över poolen med 1 meter mellan reglarna. Ena ändan vilade på altanen och andra på stående reglar för att få lutning på taket. På reglarna skruvades 45 x 45 läkt. På läkten skruvades korrugerad takplast. Allt matrial inköpt på Byggmax (trä, plast o skruv) och Biltema (vagnbultar och vinkelbeslag). Hela tanken var att det skulle vara så billigt som möjligt. Totalkostnaden blev 4700 kr för 33,6 m2. Du behöver dubbelt så stort tak. Du hittar nog inte tillräckligt långa reglar för din jättepool men det borde gå att skarva om överlappet är tillräckligt långt. Jag skulle nog inte våga chansa och ställa stöd mot poolbotten i en linerpool även om det borde funka med en tillräckligt stor skiva och något mjukare matrial (cellplast?) under.
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
SV: Vinterskydd?
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2011, 14:48:38:38 »
Nu vet jag inte om jag är helt ute och cyklar, men vad gör det med snö i poolen?
Bara en liten tanke, Om man sänker ytnivån, stänger och dränerar pump och filter och låter det vara öppet.
täcker poolen med en press. av billigare slag för att hindra löv mm och låter det bli is på poolen.
Är det då inte bara att dra bort pressen när snön tinat bort på våren?
Bara jag har fått till min pool (vilket känns långt borta ännu) så har jag funderingar på att låta poolen frysa till under
dallas taket för att sedan skjuta ihop det för att det ska klara snömassorna, det har ju faktiskt hänt att det dimper ner
1 meter snö på en par dar där jag bor.
Missar jag något så rätta mig gärna, för nu spekulerar jag hejvilt i detta :)
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad Steffe
SV: Vinterskydd?
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2011, 15:13:29:29 »
Jag anser vinterplåtarnas fördel är följande:
1. Säkerhet.
2. Man slipper hålla koll på vattennivån.
3. Livslängd. Ett vanligt std. poolöverdrag slits p.g.a. väder och vind och måste bytas efter ett antal år. Vinterplåtar är bättre ekonomiskt om man ser ut ett LCC perspektiv.
Snö i poolen gör ingenting. Dock så anser jag att ditt alternativ att låta poolen vara öppen fallerar när det gäller mitt första krav, dvs. punkt 1. Jag vill inte att min pool skall bli en familjegrav. Säkerhet är för mig nummet ett.
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
SV: Vinterskydd?
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2011, 15:30:13:13 »
Jo Steffe , det har du alldeles rätt i att säkerheten går i första hand.
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
SV: Vinterskydd?
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2011, 17:59:57:57 »
Till vår gamla pool hade vi ett vintertäcke som släppte igenom vatten men inte skräp/småbarn/igelkottar mm.
Visst fick man tappa ur vatten ibland men det funkade rätt bra.
/Thomas
Glasfiberpool 8.20x3.10 Brilix thp100
Hammarö
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
SV: Vinterskydd?
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2011, 18:32:48:48 »
Lät som en smart lösning. Nu tror jag inte för min del att jag behöver oroa mig för att grannarnas ungar 300 meter bort
trussar i djupsnö för att drutta i poolen hos mig, men det är klart , allt kan ju hända och man är ju skyldig enligt lag att förhindra sådant.
Vad kostar ett sånt täcke?
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
SV: Vinterskydd?
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2011, 18:40:26:26 »
Nypris var 6000:- 5x10m.
Ligger till salu under säljes.
/Thomas
Hammarö
