Författare Ämne: Hög kloridhalt i vattnet - blir gult  (läst 16512 gånger)
Utloggad Gärdhem
« skrivet: augusti 08, 2011, 21:49:57:57 »
Har läst en massa inlägg om gult vatten, och min 6m2 pool blir också gul efter en klorbehandling. Järnvärdet ligger på 0,08, alltså mycket lite. Däremot har vi ett kloridvärde på 308, dvs strax över saltgränsen. Kan detta påverka färgen? Det är inga alger i poolen! Jag har försökt med en flockningspuck men det gav inget större resultat. Tips någon?
SV: Hög kloridhalt i vattnet - blir gult
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2011, 22:19:19:19 »
Hej och välkommen hit ! Vad kommer ditt vatten ifrån ? Är det brunnsvatten ? Ytvatten i naturen kan ofta ha en gulaktig färg av humusämnen och liknande. Om det är järn blir det inte bara gult utan även åt det bruna hållet. Vårt brunnsvatten blir grön-brunt efter klorering, men det går över efter ett slag. Salthalt skall inte ge gulaktigt vatten. Hur länge har du haft klor i vattnet ? Det tar ju en tid för kloret att göra sitt jobb så att säga.
Utloggad Gärdhem
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2011, 22:52:42:42 »
Vi har en djupborrad brunn. Problemet uppkommer så fort jag lägger i klor, vilket blir tvunget efter ett tag. Innan dess är vattnet klart och fint, men när algerna måste bekämpas med klor kommer den gulgröna färgen, ju mer klor desto mer färg. Jag testade med mindre dos klor och då blev det inte färgat (ca 50 gr till 6 m3) men det gav inget utslag när jag mätte klorvärdet. En rejäl dos (150 gr) ger knallgulgrön färg och då kommer jag upp till ca 1 mg/l på mätaren. Nu efter ca 4 dagar har färgen avtagit, men vattnet är inte klart. Jag har inte sandfilter, är det enda lösningen?
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2011, 23:15:18:18 »
Djupborrad brunn kan ju ge olika mineraler i vattnet. Vår brunn är också djupborrad och har järn och mangan som "biprodukter". 4 dagar är inte så länge så om du väntar lite till så går det kanske bort av sig självt. Det tog några dagar innan vi blev av med vår bruna färg, som var så kraftig att vattnet blev ogenomskinligt och som också bara kom vid kloreringen, vattnet var helt klart före klortillsats, men problemet fanns bara vid uppstarten. Det har inte återkommit, men det skulle det nog göra (för några dagar) om vi skulle tömma poolen och återfylla den.
Vi har sandfilter och det är nog effektivare än t.ex. patronfilter, så för dig tar det kanske lite längre. Vad har du för filter ?
Utloggad Gärdhem
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2011, 23:30:10:10 »
Vi har den enklaste varianten, filterpump med utbytbara filter. Jag har bytt en gång och gör rent (spolar) 1-2 ggr per dag. Jag läste här att man inte skall göra rent så ofta utan man skall låta det samlas mycket skräp för då verkar det bäst, kan det vara sant?
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2011, 00:00:22:22 »
Ja det kan ligga något i det, när ytan blir mera igensatt blir den ju som sil betraktad tätare och filtrerar kanske då bort lite finare partiklar. Men den får ju inte bli så igensattt att flödet kraftigt reduceras. Jag har dessvärre ingen erfarenhet av patronfilter. Vi har haft olika pooler när vi bott på olika ställen men det har alltid handlat om filter som backspolas, antingen sandfilter eller diatomitfilter. De senare ger bättre filtrering men är ovanliga i Sverige. Nackdelen med dem är att diatomitpulver måste tillsättas efter varje backspolning.
En till två gånger per dag ??? Antingen har du extremt mycket skräp i vattnet eller så är filtret för litet för poolen. Nu har vi visserligen inomhuspool så det kommer mindre skräp i den men vi gör det bara en gång i månaden eller t.om. mindre, trots att vår pool används flitigt Vad får dig att spola så ofta ? Stiger filtertrycket för högt eller gör du det bara "på känn" ?
Utloggad Gärdhem
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2011, 20:37:24:24 »
Tack för ditt engagemang! Ja, den är rätt smutsig, men var smutsen kommer ifrån fattar jag inte. Den har stått nästan oanvänd i helgen efter min chock i torsdags. Nu avtar färgen sakta, men på botten ligger istället ett lager "damm" som inte går att få upp med dammsugaren, jag tror det åker rakt ut genom påsen (jag har trädgårdsslangen kopplad). Jag får svabba av botten med en svamp och parera med att spola av pappersfiltret. Sist det var så här spolade jag nog 4-5 gånger på en dag. Nu har jag precis lagt i 60g patronfilter multiactiontabletter, får se vad som händer. På förpackningen står att man skall tillsätta denna dosen under 7-10 dagar. Betyder det en ny omgång tabletter så fort de gamla har löst sig?
