Författare Ämne: Poolvägg reser sig ....  (läst 23244 gånger)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: Poolvägg reser sig ....
« Svar #20 skrivet: augusti 11, 2011, 19:45:35:35 »
hmmm, på vår pool, en J-F pool så skulle själva botten på den triangel som stödbenet är grävas ner så att toppen ligger i våg med den paddade yta, när man tittar på din så ser din plåt ut att sväva i luften ovanför en grön filtduk...
Kan det vara detta som påverkar det? Sen undrar jag lite mer exakt som reser sig, är det benet som gör att poolen lutar inåt i ovankant, dvs börjar benet luta inåt i poolen eller själva plåten som reser sig eller?
Svårt att förklara vad jag undrar men du kanske kan visa på någon bild hur det ser ut.
Jag hade problem med vårt ben, det var lite för högt i bakkant och därför blev poolen lite skev, dvs överkanten tryktes in cirka 3 cm och detta syntes när man la på sargen så poolen såg helt knäpp ut, jag tog och grävde lite under trädgårdsplattan och bankad med en tjock träregel som flyttade ner plattan typ 1 cm och då gick överdelen ut dessa tre cm och poolen ser rak ut igen.
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #21 skrivet: augusti 11, 2011, 22:01:14:14 »
Är det här monteringsanvisningen för din pool? http://primastar.nu/Manualer/PDF%20Filer/Oval_Yorkshire_20110619.pdf
Om så, titta på figuren överst på sidan 9. Visst är det så att krafterna på kortsidorna kommer att pressa dessa något utåt och då blir det lyftkrafter på främst mitten av långsidorna. Det finns ju inget stöd i poolens längsriktning, bara på tvären.
Nedhållningsplåtarna (också på sidan 9) är nog tänkta att motverka den lyftkraften.
Det står en del lustigheter i manualen:
"Tänk på att måtten är omvandlade från amerikanska fot och tum och dessutom avrundade. Detta får till följd att måtten inte stämmer exakt på millimetern eller ens centimetern. Du behöver dock inte oroa dig för detta eftersom poolen är konstruerad för hemmabyggare där man inte behöver vara ingenjörsmässigt exakt."
"Eftersom poolen är av lättviktstyp tål den ej vilda tonårslekar eller påstrukna vuxnas dito."
Angående avvägning av underlaget "Här har perfektionister möjlighet att visa upp sig på styva linan och åstadkomma 0-tolerans. För övriga räcker det med 1 till max 3 cm utanför 0-toleransen."
"ISÄTTNING AV POOLVÄGG
För detta behövs 2 till 4 nyktra personer."
Det går ju att tolka detta som att det är ok att det avviker några centimeter här och där  <hmm>
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #22 skrivet: augusti 12, 2011, 07:27:19:19 »
Kan "nedhållningsplåtarna" ha lossnat?
//Anders
Utloggad BOB
  • Kan en del
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 20
  • J&F 7,6 *4,5,Hydro-Pro 10,Vortex 1
« Svar #23 skrivet: augusti 30, 2011, 18:37:26:26 »
Hur gick/går det med bygget?
Poolägare 2011, inkl. 6000 trallskruvar,Luftvärmepump & dammsugare 2013
Utloggad kalled
« Svar #24 skrivet: september 06, 2011, 15:04:40:40 »
Tjenare Bob, jag har varit dålig att skriva det sista.
Felet kvarstår, men kommer att åtgärdas med leverantörens hjälp till våren. Vi kan använda den, men inte bygga däck runt förrän allt är klart. Vi såg det som ett bättre alternativ att bada säsongen ut och åtgärda det till våren. Leverantören har ställt upp bra och även varit här för att se så att det inte är vi som gjort något fel i montering/förarbete.
