Författare Ämne: Poolvägg reser sig ....  (läst 23245 gånger)
Utloggad kalled
SV: Poolvägg reser sig ....
« Svar #10 skrivet: augusti 10, 2011, 16:43:15:15 »
Hittade en länk med ett liknande problem och samma fabrikat på pool.
Vad tror ni om terorin med luften under nedhållningsplåtarna? Den finns ju hos mig också, men jag har inte alternativet att bulta fast benen i backen eftersom poolen står på cellplast.
Mvh
Utloggad jkrassman
« Svar #11 skrivet: augusti 10, 2011, 18:14:01:01 »
Jag tror det är långsökt...luften är inte inkapslad och borde väl hitta ut ändå?
Utloggad kalled
« Svar #12 skrivet: augusti 10, 2011, 20:37:29:29 »
Länken kom inte med..... sorry
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3263.msg24494#msg24494
Tanken är inte att luften i sig pressar upp benen utan att det finns mindre vattentryck på skenorna och stödbenen pga att luften finns där. Vattentrycket pressar ju inte ned plåtarna hela vägen ut till poolväggen.
Ett annat alternativ är att det blir en hävkraft i plåtarna ?
« Svar #13 skrivet: augusti 10, 2011, 22:19:37:37 »
Om underlaget är i våg och tillräckligt plant (rakt i alla riktningar) enligt monteringsanvisningen så återstår väl bara:
- stommen håller inte rätt mått eller är felaktigt monterad.
- linern håller inte rätt mått eller är felaktigt monterad.
Vad menar du när du skriver att marknivån är "exakt under hela poolen". Det finns inget som är exakt i verkligheten. Vad mäter du med? Vad är maximala mätfelet? Vad är max tillåten lutning och oplanhet enligt monteringsanvisningen?
Har du gjort allting rätt enligt monteringsanvisningen så återstår bara tillverkningsfel (eller bristfällig monterinsanvisning).
Utloggad BOB
  • Kan en del
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 20
  • J&F 7,6 *4,5,Hydro-Pro 10,Vortex 1
« Svar #14 skrivet: augusti 10, 2011, 23:05:11:11 »
Jag tror att cellplasten spökar, har du den under poolen? Har själv  5 cm men bara inne i poolen, även om cellplasten är hård så blir det ett  >:D tryck på stålbandet....bara en tanke, lycka till.
« Senast ändrad: augusti 11, 2011, 08:57:26:26 av BOB »
Poolägare 2011, inkl. 6000 trallskruvar,Luftvärmepump & dammsugare 2013
Utloggad kalled
« Svar #15 skrivet: augusti 10, 2011, 23:18:19:19 »
Tackar för svar!
Tommy : Det är rätt, helt exakt är det inte - men vid mätning på en massa punkter i poolen från botten till vattenyta så skiljer det som mest 0,8cm när den är nästan helt fylld. Har inte hittat max nivåskillnad någonstans i anvisningarna men har kollat en pool hos JF med samma mått och konstruktion där 2,5cm mellan kortändarna är max.
BOB : Det är ett  >:D tryck på stålbandet, men det ligger helt i linje med cellplasten sånär som på det lilla som stålbandet bygger. Det har varken rest sig eller sjunkt ner i cellplasten. Länken jag la ut ovan var från en kille med liknande problem (som jag mailat och väntar svar ifrån) och han körde med gjuten platta.
« Senast ändrad: augusti 10, 2011, 23:24:06:06 av kalled »
« Svar #16 skrivet: augusti 10, 2011, 23:48:49:49 »
Smart sätt att mäta på! Vattenytan är ju verkligen exakt i våg och plan i alla riktningar. Jag trodde att du mätt underlaget innan du fyllde poolen. Mätfelet med måttband från vattenytan till poolens botten borde vara i storleksordningen 1 mm. Dock förstår jag inte hur man säkert hittar områdena med störst avvikelse men det är kanske inget reellt problem.
Bara 8 mm differens från (den exakta) vattenytan borde vara långt bättre än vad poolkonstruktionen kräver.
Jag skulle ställa krav på leverantören att komma med en lösning på ditt problem!
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #17 skrivet: augusti 11, 2011, 09:13:15:15 »
Märkligt bekymmer... vattnet borde ju onekligen pressa ner stolparna (och kanten)...  <hmm>
Det enda jag kan tänka på är att underlaget gett efter lite i mitten så det pressas ner och därför trycker upp på sidorna men om du mätt vattendjupet borde det märkas direkt...
Om du mäter vattendjupet från kortsida till kortsida längs stålbanden ska du i så fall upptäcka om botten sjunkit undan... men för att det ska lyfta en centimeter borde det behöva sjunka rätt rejält så det hade du nog sett redan... som sagt mycket märkligt...
Du har förstås kollat så att polstommens plåt inte lutar inåt i övre ändan, alltså att måttet i övrekant på plåten från kortsida till kortsida är samma som i nedre kanten (marknivå)?
Alltså om linern "sväller ut" i bottnen så trycker den ut i nedre kanten och således "drar den in" i övre kanten och där behöver det inte röra sig om många millimeter innan det lyfter stolpen men då lutar det nog mer åt konstruktionsfel... :o
På bilden så det ut som du hade fått in grus på insidan av plåten, är det från någon vall?
Annars kan det ju vara bästa att försöka borsta ut det...
//Anders
« Svar #18 skrivet: augusti 11, 2011, 09:37:48:48 »
På båda bilderna som visar plåtväggen syns det tydligt att väggen buktar ut mellan de vertikala stöden. Antingen är avståndet mellan stöden (i poolens breddriktning) för litet eller så är linern för bred. Kontrollmät och rådgör med leverantören.
Utloggad kalled
« Svar #19 skrivet: augusti 11, 2011, 10:51:08:08 »
Awasen, jag har mätt till förbannelse och det är inte botten som rest eller satt sig - tyvärr får man nästan säga, då hade man åtminstone vetat om vad problemet är  ;-)  Gruset på insidan plåten är sånt som jag råkat sparka in där när poolen redan rest sig.
Tommy, bottenrälsen på denna poolen är välvd så att väggen skall bukta ut mellan stolparna. Topprälsen som skall på är likadan. Antar att det har lite med bärigheten att göra. Det är nog svårt att hålla en så tunn plåtvägg helt rak.
Tack för alla försök till hjälp !
