Författare Ämne: Dusch i taket  (läst 7998 gånger)
Utloggad storbadarn
Dusch i taket
« skrivet: augusti 03, 2011, 22:41:45:45 »
http://www.hemnet.se/bostad/villa-6rum-ulricehamn-ulricehamns-kommun-brunn-184-2273279
Fick tanken då jag såg denna relaxavdelning då jag såg stengolvet och den där
ringen mitt i golvet gjord med hjälp av stenar, vore det inte läckert om man hade
gjort en sådan och sen hängt en fin dusch i taket?
Då har man duschhandtag vid väggen eller om man kunde ha autostart på duschen då
någon går under duschen, jag tror det vore snyggt, kanske inte så trevligt att stå naken och
duscha mitt i relaxavdelningen men just att kunna duscha av ev klor eller smutsiga fötter.
Det där med automatik lät ju intressant också men kan vara lite farligt om man inte
är klädd för bad också.....men det blir ju en vana, har man lite lutning på stenarna
just i det området lär man ta lite avstånd från det om man bara går förbi.
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
SV: Dusch i taket
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2011, 23:16:48:48 »
En dusch intill poolen är väl inte fel men ofta vill man väl inte bara skölja av sig utan tvätta sig, shamponera hår o.s.v. och då vill man väl inte stå mitt i rummet utan hellre gå in i ett riktigt duschrum. Så någon sådan här dusch skulle nog bara kunna fungera som komplement till ett vanligt duschrum, inte som ersättning. Med automatik på den skulle det ju finnas viss risk att folk får en ofrivillig dusch om inte de vet om det hela. Kanske kul som partyplojgrej men samtidigt kan det ju problem om de just talar i mobilen eller något sådant.
När jag läste "dusch i taket" tänkte jag på något helt annat - jag har sett både i simhallar och i en privat pool lösningar där man haft någon form av dusch eller liknande uppe i taket mitt över bassängen. Det är väl lite mer av en effekt- och lekgrej, att man kan slå på den när barn badar och så. De som jag sett i simhallar har båda varit av typen en rund ring av rör med en massa hål i och sedan förstås antingen kopplad till någon egen pump eller kanske bara till poolens tilloppsledning från filtret. Det skulle ju vara fullt möjligt att bygga något liknande till sin egen pool, inte särskilt krångligt. Det vill bara till att man har någon spärr så att den inte av misstag kan sättas på när pooltäcket är på för då forsar ju vatten ut i rummet.
Utloggad storbadarn
SV: Dusch i taket
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2011, 14:09:31:31 »
Då du säger så så tänker jag på utebadet i Kramfors, dom hade en sån där dusch i en ring med 4 duschar, en mi vardera väderstreck,
där kunde man skölja av klor då man kom upp ur vattnet o.s.v.
Ja avrinningen från duschen sen, det ska ju vara rakt ner i golvet tycker jag, gärna en liten lutning i gropen och i centrum där
kan det rinna ner i rör då, det behöver inte vara precis mitt ute på golvet men inte heller på sidan om utan det ska vara
enkelt att gå och ställa sig under den och gärna att den är automatisk då, vilket inte är särskilt dyrt att ordna tror jag.
