Författare Ämne: Ni som har saltklorinator  (läst 42124 gånger)
Utloggad Magnus Sollentuna
SV: Ni som har saltklorinator
« Svar #10 skrivet: september 05, 2011, 11:43:02:02 »
Jo, jag hoppas att det du skriver är korrekt.
Det som oroar mig är två saker:
1) Man får med test stripes för fritt klor med klorinatorn
2) Andra inlägg på forumet som har mätbara värden av fritt klor i saltvattnet
Som sagt, har inget (känt) problem med badvattnet, är bara orolig.  <hmm>
vänligen
//Magnus
Utloggad deppa
« Svar #11 skrivet: september 05, 2011, 14:08:02:02 »
Ni som skriver att man ska ha knappt mätbara nivå av klor då man kör saltklorinator. Jag har Astral Sel Basic och i manualen står att man ska ställa in effekten så att klornivån i poolen är lägst 0,5 ppm och max 2,5 ppm. Låter inte det vettigt?
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad Ingvar
« Svar #12 skrivet: september 05, 2011, 20:33:59:59 »
Att ha mätbara klorvärden i poolen kan vara svårt att undvika under de tider då poolen används lite, eftersom kloret inte förbrukas om poolen är täckt. Att det sedan rekommenderas höga klorhalter i manualen, är förmodligen för att det är enklare att åstadkomma än att ligga nära gränsen till klorfritt. Jag gjorde själv det misstaget första året precis som många andra, dvs hade samma effekt på saltklorinatorn under varma sommardagar med mycket bad, som under andra tider då den kunde stå täckt i en hel vecka. Efter en sådan vecka var naturligtvis klorvärdet i topp och inte så trevligt att bada. Efter fem säsonger har jag nu lärt mig att justera så att det funkar i alla lägen, men det tar lite tid att få in den känslan, och inte något man läser sig till i en manual.
Utloggad PeeGee
« Svar #13 skrivet: juni 17, 2016, 21:03:27:27 »
Hej alla,
Jag håller precis på att installera vår nya pool med saltklorinator och försöker läsa på så mycket det går. Jag reflekterar lite över att ni nämner att ni kör era klorinatorer på timer, är det inte så att klorinatorn kan vara igång hela tiden och att den känner av när den behöver göra mer klor?
Jag har hela tiden trott att det är det som är lite vitsen med det hela, att klorinatorn håller koll på klor/salthalt och sätter igång och skapar mer vid behov, men vad är då avsikten med att den ska gå på timer? Jag måste missa nåt här känner jag. :)
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #14 skrivet: juni 17, 2016, 21:57:18:18 »
Det jag missade och jag tror att många andra gör med saltklorinator är att tillsätta klorstabilisator i vattnet, det står ingenstans och pratas väldigt lite om det. Detta finns med i vanligt poolklor dock inte i chockklor, vilket innebär att startar man igång en saltvattenspool så saknas detta. För mig innebar det som för många andra att du kunde inte få något klorvärde i poolen om man inte kör den i 24h chockklorläge...då kunde jag läsa av 3-4 ...men ett dygn senare var det 0 igen. Tillsatte klorstabilisator och sedan blir värdet jämt man kan hitta en nivå som funkar. Vi försöker ligga på 0.5-1.0.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #15 skrivet: juni 18, 2016, 09:26:06:06 »
Hej alla,
Man behöver reglera klorhalten antingen genom att ställa in hur länge maskinen ska gå varje dygn eller genom att reducera effekten så att mindre mängd klor produceras.
Min Zodiac har en sensor som mäter klornivån och en sensor som mäter pH men det saknar de flesta saltklorinatorer.
Jag får helt klart mätbar klorhalt i min pool när jag mäter med min Scuba II.
