Författare Ämne: Pooltak Dallas B klart  (läst 46123 gånger)
SV: Pooltak Dallas B klart
« Svar #20 skrivet: augusti 29, 2011, 07:44:36:36 »
Hur svårt kan det vara att rengöra en skena oavsett höjd, det är väl bara att spola av med vatten?
När det gäller snölast kan jag tänka mig att kanalplast är styvare än enskikts klar plast, tack vara sin konstruktion.
Utloggad deppa
« Svar #21 skrivet: augusti 29, 2011, 21:01:34:34 »
Har inget vetenskapligt svar men det blir kanske varmare under ett tak med kanalplast och således int elika mycket is. Läste om någon på forumet som skrev ett det endast blev ett tunt tunt islager som smälte när solen låg på...mitt i vintern (kan inte verifiera detta).
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
« Svar #22 skrivet: augusti 29, 2011, 21:52:50:50 »
Mark,
Det vore bra att förstå varför de låga skenorna gör att taket tål snö sämre.
När du skriver att "standardskenorna tål variationer i marken bättre och 1-2 cm variationer märker man inte ens" - är det 1-2 cm variation i takets breddriktning du menar? Betyder det att taket rör sig (böjer sig) motsvarande som standardskenorna flyttar sig inom vissa gränser?
Att pooltaket sätter sig om det kommer mycket snö låter oroväckande  :'(
Hur stor snölast uttryckt i kg per kvadratmeter tål de olika taken i kombination med respektive skena?
Utloggad Grenis
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 38
« Svar #23 skrivet: augusti 30, 2011, 07:38:58:58 »
Ja onekligen känner man sig som expriment kanin med det låga pooltaket. Det blir väl till att försiktigt roa sig hela vintern med att skotta av taket vid minsta snöflinga....pust.
Folkpool 4X8m, Pooltak Dallas Exellence. Gullberg & Jansson 9kw
« Svar #24 skrivet: augusti 30, 2011, 09:42:11:11 »
Jag tror mer att den öppna skenan behöver man inte gör ren, just för att den är öppen. Den andra kräver mer skötsel.
« Svar #25 skrivet: augusti 30, 2011, 13:52:06:06 »
Det är väl rätt självklart att ett lågt pooltak klarar mindre snölast, och det torde väl inte komma som en överraskning för de som köper låga pooltak.
Vi har själv siktat in oss på ett lågt pooltak till sommarn, och jag planerar nog att inte ens ha det på plats över vintern.
Ställer undan det mot någon vägg istället.
Poolen i sig tar ju ingen skada av snön, och barnsäkert har vi ändå.
Mark,
De låga pooltaken håller väl för ca 40-50 kg snö/m2, och det är inte så mycket, inte om man bor i Piteå i alla fall (Eller Gävle  ;) ).
« Svar #26 skrivet: augusti 30, 2011, 22:04:22:22 »
De låga pooltaken håller väl för ca 40-50 kg snö/m2, och det är inte så mycket, inte om man bor i Piteå i alla fall (Eller Gävle   ).
Kanske det, men det borde leverantören specificera istället för att vi ska gissa till intet förpliktigande.
« Svar #27 skrivet: augusti 31, 2011, 01:47:20:20 »
Det kan man tycka, men med hjälp av internet kan man ju ta rätt på sånt rätt snabbt om man vill.
Att skicka ett e-mail till leverantören eller tillverkaren kan vara ett bra grundtips.
Utloggad sjabth
« Svar #28 skrivet: oktober 01, 2011, 09:33:52:52 »
Jag ser att du ser ut att ha dissat skruvspikarna med plugg till skenorna som var med och istället satt någon annan typ av skruv ner i trallbrädan. Själv har jag 145-reglar som jag tänkt lägga skenorna direkt på (försänkt ner i golvet). Ni som gjort på liknande sätt (regel under); har ni använt medföljande pluggkonstruktion, eller gjort på annat sätt?
Jag kan bara hålla med om tiden. Det tog nog 3 timmar att bara få ihop första sektionen. Dessutom kan jag rekommendera att ni lånar, eller köper en tryckluftsdriven popnitare om ni som jag har skrivbordshänder  ;D
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad GamboTurbo
« Svar #29 skrivet: oktober 01, 2011, 11:09:35:35 »
Heisann,
Jeg har et Klasik B pooltak levert med den lave typen skinner. Ser ut til å være samme typen som Sepahewe la ut et bilde av tidligere i denne tråden. Jeg har også montert skinnene direkte på reglene for å få dem nedsenket i gulvet. Jeg har valgt å bruke de plastpluggene/skruspikrene som fulgte med overbygget. Men jeg gikk ned noen mm i dimensjon på boret når jeg skulle lage hull til pluggene i forhold til hva som stod i manualen. Tror dette skal holde bra, men kommer til å stroppe hver og en av seksjonene til gulvet som ekstra sikring mot sterk vind gjennom vinteren.
Mvh Turbo
