Författare Ämne: Chockklorera ofta?  (läst 3523 gånger)
Utloggad Fredds
Chockklorera ofta?
« skrivet: augusti 02, 2011, 13:02:44:44 »
Jag har en pool med måtten 8 x 4 x 1,5 med pooltak och en luft/vatten-värmare inställd på 30 grader.
pH just nu är 7,3, alkalinitet 124 och klor 0,0...
Jag chockklorerade poolen för 2 dagar sen enligt folkpools kemikalkylator (960 gram chockklor) men nu är det fria kloret nere på 0 igen.
Är det normalt eller vad är fel?
Naturligtvis ligger en puck i bräddavloppet hela tiden (i sin påse med 3 hörn avklippta).
/Fredrik
SV: Chockklorera ofta?
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2011, 13:40:57:57 »
Nu har inte vi riktigt så hög temp beroende på att vi inte har något tak än, men vi kör med vår puck utan påse, och då har vi lagom med klor. Tror att du ska göra större hål i påsen.
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2011, 13:43:12:12 »
Det kan vara så att du har alldeles för mycket klor (späd med kranvatten och testa igen) eller så kan du ha klorblockering (cyanursyrahalt > 100 ppm, mindre vanligt). Läs mer t ex här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?;topic=2863.0
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2011, 22:22:18:18 »
Jo får man väldigt hög klorhalt visar testen ofta ingenting alls. Men det beror på testet, inte att det inte skulle finnas klor i vattnet. Pröva en utspädning t.ex. 1:5 med kranvattnet och se om du då plötsligt får ett mätbart klorvärde.
