Författare Ämne: Uppvärming av 4.57cm Ovanmarks pool  (läst 11093 gånger)
Utloggad drgregur
« skrivet: augusti 01, 2011, 12:58:28:28 »
Någon som provat på de där värmarna som ser ut som en pump till poolen som har inbyggdvärmare på 3kw?
Jag är inte ute efter 28grader i poolen utan snarare 23-25grader. Har just nu 2st "sol mattor" som trycker upp tempen till 22 en riktigt solig dag. Skulle vilja köra lite "förvärmning" på morgonen så tempen kommer upp lite snabbare. Några tips? Vill inte lägga ut flera tusen på en värmare.
Ex.
SV: Uppvärming av 4.57cm Ovanmarks pool
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2011, 15:03:33:33 »
Rekommenderar dig att skaffa en värmepump i alla fall. Jag har en Gullberg & Jansson, in i ena änden stoppar man ca 1,7 kW, ut i vattnet kommer ca 9 kW. Kostar dock rätt många kronor i inköp. Men effektmässigt drar det hälften (förutom kostnaden är det lättare att hantera) samt att du får ut 3 ggr så mycket värme.
http://www.gullbergjansson.se/poolvarme/utomhuspool.php
Var i landet bor du?
Utloggad drgregur
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2011, 17:35:50:50 »
OK, fick just reda på från Intex att deras pumpmodell kräver 20amp. säkring.. Och att den höjer 1grad på 7.5h , så typ 20kr för höja 1 grad.. Låter dyrt.
EN sån värmare du har kostar väl skjortan? svår att installera?
//Micke - UPPSALA
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2011, 19:32:17:17 »
Kolla Brilix värmepumpar bra kvalite till bra pris.
Har en själv och är helnöjd.
/Thomas
Glasfiberpool 8.20x3.10 Brilix thp100
Hammarö
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2011, 19:34:04:04 »
20 A säkring stämmer inte. 16 A kommer att räcka. Den är ju tydligen på 3 kW.  20 A till en enfas belastning förekommer knappast i villasammanhang. Men de kanske menade att man bör ha minst 20 A huvudsäkring, för man har ju säkert annat i huset som drar ström, inte bara poolvärmaren...
Givetvis blir värmekostnaden som sådan klart lägre med värmepump än med en elvärmare. I gengäld kostar ju värmepumpen väldigt mycket mer än elvärmaren att köpa. Skall man bara köra lite då och då lär det bli svårt att räkna hem värmepumpen, men har man sin pool uppvärmd en stor del av säsongen blir nog valet givet.
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2011, 22:45:51:51 »
Några exempel på poolvärmepumpar till mindre pooler.
Eco-3
http://www.rubinpool.se/produkter.php?cat_id=26
Primastar 8
http://www.primastar.nu/Poolvarmepumpar.htm
Azuros 50
http://www.tsfs.se/
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2011, 23:11:00:00 »
Det är just det där jag menar med att det blir krångligt att hålla på med när det gäller så stora effekter.
Ja, min G&J är inte billig. Så jag kan förstå din frustration. Poolen har hittills dragit rejält över budget, och då är vi långt ifrån klara. Men vi kan bada, och det är det bästa. Förlorar dock rätt ordentligt med värme varje natt än så länge då vi inte fått dit täckning än.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2011, 10:09:26:26 »
El nino solvärme mator kan vara ett "billigt" alternativ... tre mattor borde räcka. Finns på t.ex. Jula eller Bauhaus.
Dock är ju en VP att föredra. Tror solvärme går på runt 2500 kr för tre mattor medan en liten VP går på 5-6000kr. En liten VP drar inte mycket ström heller så driftskostnaden är inte så farlig och har du ett bra täcke på poolen går inte VP mycket. Min kör nu max. ca. 2 timmar per dygn vilket borde be en kostnad på ca. en krona per dag...  ::)
//Anders
Utloggad drgregur
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2011, 10:18:13:13 »
Jag kör på 2 mattor med "El nino" nu och har märkt nu att vår termometer har visat felaktiga värden. Den har legat på 20-22 hela tiden, men har nu köpt en digital och även måttat med en till temp. och det riktiga tempen ligger på 22-25 grader :) Så med soliga dagar kanske det räcker med "El nino" funderar på kanske skaffa en matta till. Värsta blir väl dagar när det är mulet men får väl skylla på att man inte är badsugen då ;).
Köpte även ett "värmetäcke" till poolen kostar i Sverige 599kr, ebay uk  236kr. Och det täcket gör sitt!
Tack alla för tipsen!
