Författare Ämne: Hur stor grop och hur hindrar man jorden från att rasa ner mot poolen?  (läst 10797 gånger)
Utloggad andreasi
Jag funderar på en nedgrävd ovanmarkspool då det passar budgeten bäst. Tänker dock ta hjälp med markberedning och ev. montage.
Jag har dock ganska trångt på tomten och undrar därför hur stor (till ytan) grop som krävs för en ca 6x4x1.4 m pool helt nedgrävd? Jag antar att man dels måste få plats nere i gropen i monteringen men också att kanterna på gropen inte kan vara helt lodräta?
En annan undring är hur man förhindrar jorden/kanten på gropen från att rasa ner mot poolväggen?
(Edit: Jag har läst runt på forumet ganska mycket utan att hitta svar på just dessa frågor)
Runt 25° - 35° vinkel brukar väl vara vad som uppstår naturligt, s.k rasvinkel i sand.
Om du gör en mager cementblandning av sanden i fyllnadsmassorna kan du säkert gå upp till 45° vinkel.
Jag är dock ingen expert, så ta råden med en nypa salt.
Gropstorleken beror på vilket material som finns runt poolen, och hur djup polen är.
Sök på wikipedia: rasvinkel
Vissa pooler kan/skall återfyllas med en "svag" cementblandning upp till ca 40 cm nivå utvändigt, kanske är det nåt sånt du skall kolla på.
Utan att ha kollat så tror jag att t.ex. J&F pool har den typen av pooler.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
Du behöver ung 50cm men om det är lös sandjord så kan det behövas mer plus som Rickard skriver att vinkeln beror på jordarten. Du hindrar en del av raset genom att fälla upp markduken över sidohögarna.
Sedan måste du vara säker på att konstruktionen passar till att gräva ner helt. Ovanmarkspooler är konstruerade för att stå......ovan mark. Så mycket skiljer inte i kostnad och kostnadsskillnaden beror mycket på att än markpool är konstruerad för att vara nedgrävd och bla tåla röta, sidotryck, bottenfrysning och enkla linerbyten. Man kan som sagt förstärka sidorna med betong men då rusar kostnaderna i höjden.
Men det finns folk som har grävt ner ovanmarkare och säkert har flera av dom hållit över tio år.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
Vi har sand och jag lämnade ca. 30-40 cm runt omkring. Lite knepigt att komma åt att montera inlopp och skimmer men det gick... :o
Jag hade tur med fast sand så "rasvinklen" var nog närmare 80-85%.
Fyllde runt sedan med magerbetong som jag vattnade varje 20-30 cm.
Mvh,
Anders
Utloggad andreasi
Tack alla för jättebra svar!
Jag har nog mest tittat mot ovanmarkspooler för att få ner priset men vi vill ha en nedgrävd pool pga tomtens utseende och storlek.
Kanske måste det dock bli så att det blir en "riktig" nedgrävd pool för oss. Läser vidare på forumet!
