Författare Ämne: Angående eventuellt Läckage  (läst 19837 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Angående eventuellt Läckage
« Svar #10 skrivet: augusti 05, 2011, 10:21:26:26 »
Om du bara har 2-3 meter mellan pool o pump så borde det inte vara så svårt att hitta var det är blött någonstans. 300l är mycket vatten :P
« Svar #11 skrivet: augusti 05, 2011, 12:06:44:44 »
1 cm sedan i går kväll, ja då har du solklart en läcka. En pool kan avdunsta en hel del men inte så mycket på så kort tid. Det faktum att läckaget ökar markant vid pumpdrift visar ju att det inte är själva poolen som läcker utan rörsystemet. Jag skulle nog misstänka övergångarna mellan slangar och inloppsmunstycken eller den skarv som nog finns någonstans för att grena upp tilloppsvattnet i fall du har mer än ett inloppsmunstycke. Det är mycket ovanligt att en polyetenslang börjar att läcka mitt i marken, de är rejält starka.
« Svar #12 skrivet: augusti 05, 2011, 12:22:51:51 »
Har delvis med frågeställningen att göra. Hur mycket kan man beräkna att det dunstar/dygn om man har en helt öppen pool? Hos oss minskar det lite och jag funderar på om det är läcka, avdustning eller vilda bad. Det kanske är en kombination av allt. Varje cm är 265 l i vår pool. Vi har ju inte köpt/monterat tak än.
Utloggad Grenis
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: augusti 05, 2011, 12:59:58:58 »
Vi har tak så vår avdunstning är totalt obefintlig. Hela vår pumpanläggning står långt under Vatten nivån. Alla rören ligger 60cm under marken. Då poolen är väldränerad så ser vi ingen tendens till någon fukt. Helt klart är att det är en läcka då det ökar 4 gånger då vi sätter på pumpen. Har nu provat och ta bort sprut munstyckena för att då sänka trycket i rören på trycksidan och se om det läcker mindre då.
Alla rören i systemet är från 1976 då anläggningen byggdes och har alltså inte används på 15 år. Under dessa 15 år har vatten nivån i poolen varit under alla anslutningar. Linern har jag bytt i år innan uppstart. Känns lite snopet att ha kostat på poolen 75000kr och sedan läcker eländet.... Tack iallafall för alla svar.
Folkpool 4X8m, Pooltak Dallas Exellence. Gullberg & Jansson 9kw
« Svar #14 skrivet: augusti 05, 2011, 17:05:13:13 »
Ja troligtvis bör du få mindre läckage, men försvinna lär det ju inte göra förrän du hittar den verkliga läckan och får tätat den vad det nu kan vara. Men som sagt, misstänk först kopplingarna och inte själva rörern, förutsatt förstås att ni inte hållit på med grävningar eller liknande som kan ha punkterat rören. Åldern spelar ingen roll för polyetenslang. Vi har en slang från en bevattningsbrunn som är säkert fyra gånger så gammal som dina rör och som inte visar några tendenser på att vara åldrad.
Avdunstningen på en oövertäckt pool skall inte ligga på mer än 5 mm / dygn ens under ganska ogynnsamma förhållanden. Vatten som skvätts ut vid badning - tja jag vet att när vi haft typ sjövilt barnkalas i poolen så kan det sänka vattnet ca 1 cm. Men då var det väl bortåt 30 barn som plaskade våldsamt, gjorde bomben, gick ut och in, en del med kläderna på, tog med sig åtskilligt vatten upp, hade vattenkrig  o.s.v.
« Senast ändrad: augusti 05, 2011, 21:52:45:45 av Erica »
Utloggad Poolmicke
« Svar #15 skrivet: september 06, 2012, 16:30:00:00 »
Det visade sig att den långa och "varma" vintern hade orsakat att rören sprack fruktansvärt mycket, på många olika ställen. Vi grävde upp rören från pool till pumphus (jet streams och från breddavlopp). Detta blev förstås en chock för vi trodde att det rörde sig om någon enstaka spricka, men rören hade blivit totalt deformerade på många ställen. Så det är bara att lägga nya rör och ösa på me jord nu :).
Ett test som utfördes för att kontrollera att det var från jet streamsen det läckte, var att vi skruvade av metalhöljet och satte dit en bit liner emellan, skruvade dit det. Fyllde vattennivån över streamsen, då slutade det sjunka. Det gav en indikation på att det stora läckaget kom från streamsen.
Mvh Micke
« Svar #16 skrivet: september 06, 2012, 16:55:02:02 »
Vad är det för rör du haft under mark?
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #17 skrivet: september 07, 2012, 06:47:55:55 »
tömde du inte rören på vintern? Antar att du har vanliga PEM rör, de ska ju klara att ha vatten i sig under vintern men jag hade aldrig testat det på mina rör.
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #18 skrivet: september 07, 2012, 14:28:13:13 »
....gissar att det inte är pem-slang, därav frågan. PEMslang beter sig inte som Micke beskriver att hans rör gjort.
