Författare Ämne: Hur mycket klor/hur städa pool när alger börja lägga sig på botten? [~55m3]  (läst 8905 gånger)
Utloggad Micha
Jag är inte speciellt van vid det här eftersom min kära mor brukar ta hand om poolen. Hon åkte iväg till Bali i 3 veckor för ca 2,5 veckor sedan utan att lämna någon som helst beskrivning om vad som ska göras. Jag har försökt läsa mig till på diverse beskrivningar men har väl inte kommit så långt som jag hade hoppats.
Poolen: Egenbyggd markpool av betong med kakel, ca 10x5 meter med en vattenhöjd på 1 meter vid det lägsta som sedan "mynnar" ut till ca 2.5m på det djupaste. Vilket borde bli ungefär ~55m3 enligt mina uträkningar. Det finns även en separat liten jacuzzi i ena hörnet, därför har jag rundat ner lite.
Problemet: Jag la i en så kallad klorpuck (200g tror jag de ligger på) tisdagen den 12e juli men märkte fort att det inte räckte eftersom alger började bildas på botten så jag chock-klorade med ca ~600g pulver rakt ner i breddavloppet torsdagen den 14e juli. Vattnet blev kristallklart men algerna ville inte flytta på sig. pH-värdena dagen efter låg på 7.6 tror jag, samt kloret på lägsta rekommenderade (0.6mg?). Tänkte inte mer på det och gjorde ingenting åt algerna eftersom vi inte har robot än samt ingen vatten/damm-sugare som kunde suga bort om man skulle ha kört med borste.
Glömde sedan bort att lägga i en puck förra veckan men la i en i tisdags igen (26e) eftersom vi skulle åka bort 3-4 dagar. Kom tillbaka idag och nu har algerna blivit tydligt gröna här och var samt värdena låg på 7.6/0.0mg typ, man såg knappt någon färgändring på testet. La i ca 400g klor i pulverform nyss och började rengöra lite med borste och försökte ta så mycket som möjligt med hov direkt efter, vilket kanske inte var det bästa men nödvändigt. Körde väl kanske på en yta av 2x2 meter på botten men nu till problemet, ska jag fortsätta med det och lägga i 400g pulverklor ikväll för att sedan vänta tills imorgon med att mäta upp värdena igen, medans jag försöker borsta av det värsta med borste och försöka ta upp så mycket som möjligt med hov direkt efter? Eller vad skulle ni kunna rekommendera?
Lite akut så jag bugar och bockar för (snabba helst!) svar,
Michel
Edit: bytte till rätt forumdel.
« Senast ändrad: juli 29, 2011, 18:25:03:03 av Micha »
Utloggad TeeOne
Med reservation för antal gram och kubik du har  så tycker jag det låter som du gör rätt.
Jag hade chockat (hårdare än du) tills det gav sig. Alltså, istället för att ta 400 åt gången skulle jag vänta tills nästa dag och då köra samma igen (tror jag, beroende på vad förpackningen säger, de kanske kan variera i styrka). Tänk på att inte lägga över poolskydd direkt efter chock.
Och med den utrustning du har så är väl borste/håv inte så dumt. Men nog har ni någon slags sug även om det inte är en robot?
Läs gärna mer t ex här http://www.folkpool.se/support/poolkemi-poolkemi så länge. Sen kommer fler att hoppa in här och veta mer och bättre än jag!
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
Håller med teeone, någon form av dammsugare måste det finnas.
Annars chocka tills klornivån kommer upp till minst 4. I nuläget hjälper inga puckar.
Det är åxå bättre om du blandar ut kloret i en hink med varmt vatten och häller drygt hälften i poolen och sista slasken i breddavloppet.
Utloggad Micha
Tack för era svar. Sugare finns i borsten men jag kan inte hitta varken slang eller insug för denna (förutom munstycket på borsten då). Jag hade tänkt lägga i 400g nu och en till vända imorgon, vad säger ni om det? Jag har borstat lite till men undviker helst det och föredrar att chockklora istället.
Ska jag blanda ut pulvret med varmvatten i hink varje gång (nu, imorgon och kommande gånger?) eller är det bara för att försöka ta bort algerna?
Tack återigen!
Utloggad TeeOne
Tack återigen!
Alltid bättre att lösa upp i hink med varmvatten. Jag tömmer hinken rakt framför bräddavloppet och det har gått bra...
400 låter lite för poolens storlek för att ge chockeffekt. Är du säker på att det inte ska vara nä'rmare dubbla? (Eller så har ni högre koncentration än jag haft. Tror jag haft i 600 eller 800 när jag  chockat...
Har du ingen sug så borsta av allt och låt pumpen ta det. Glöm inte att backspola (av med pump, ställ om till backwash, i med elen igen och kör ett par tre minuter, ur med el, ställ om till rinse och kör någon minut och sen ur med elen (hehe) och ställ tillbaks till vanliga driftsläget och kör. Fyll upp poolen med vatten igen.
Går pump och filter på timer? Isf, kör förbi den och låt gå dygnet runt tills du fått ur allt skräp. Upprepa backwash-proceduren om du behöver.
Var inte rädd för chockkloret. Går värdena upp för högt lämnar du poolen i solen utan överdrag så faller värdena ner fort nog för att du ska hinna vissla och låtsas som du inte haft några problem ;) Även om jag tycker det var B att be om poolskötsel utan att lämna instruktioner...
Något särskilt inlopp för bottensugare finns nästan aldrig på någon pool. Det brukar alltid vara så att sugslangen ansluts till bräddavloppet på ett eller annat sätt, antingen så att man får ta ur silkorgen och köra ned slangens ända i botten (obs - detta är inte så illa som det låter - man kör inte pumpen oskyddad för normalt finns en andra silkorg på själva pumpen), eller att man har en platta/skiva med ett hål i. I det senare fallet passar denna platta att sätta i skimmern så att skimmerns yta koncentreras till ett hål i mitten där det finns möjlighet att ansluta sugslangen.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
...och när du hittar slangen så måste du först se till att den med vatten så att inte pumpen suger luft.
Enklast genom att låta fylla den genom att hålla den mot utsprutsmunstyckena.
Så länge du ser till att hålla en hög klorhalt så kommer inte saker att förvärras.
