Författare Ämne: Hjälp!!  (läst 22162 gånger)
Utloggad Holgersson
Hjälp!!
« skrivet: juli 28, 2011, 12:16:33:33 »
Hej alla poolproffs!!
Jag har tänkt bygga en pool till våren och vill börja med planeringen nu.
Jag vill ha en pool med måtten ca: 4x8m. Oval eller rektangulär kvittar. Jag är snickare och kan gjuta alt. mura upp en pool men vilket blir bäst och billigast??
Kanske en glasfiber pool blir bäst i längden? Jag har absolut ingen aning så ni måste hjälpa mig!!
Jag funderar på att det kanske hade varit bra med en sluttande pool. kanske 90cm i ena änden till 150-160cm i den andra.
Ska jag använda mig av en liner om jag murar eller ska den kaklas o klinkas??
Jag vill ju trots allt att den inte ska bli för dyr.
/Holgersson
SV: Hjälp!!
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2011, 13:04:55:55 »
Hej och välkommen hit !
Om du murar så lär du få använda en liner för att få det tätt. Om du däremot GJUTER i vattenfast betong så behövs ingen liner, förutsatt att du inte slarvat på något sätt vid gjutningen utan verkligen fått det tätt. En gjuten betongpool är ju synnerligen hållbar men det gäller att göra allt rätt. Inte så sällan har amatörbyggda pooler visat sig läcka. Liner har ju fördelen att både täta och ge rätt färg men man får ju vara lite mer försiktig så man inte råkar punktera den (vassa saker, typ om barnen har i leksaker, någon råkar tappa ett klas i poolen, någon hamnar i vattnet med höga klackar på eller liknande). Rädslan för punktering kanske är överdriven, enligt en annan medlem här har hon gjort liknande saker flera gånger utan att något hänt, men själv tycker jag det känns som ett plus att vi inte har någon liner i våran pool. Men de allra flesta pooler i Sverige är linerpooler. Kaklad pool blir ju elegant och hållbart men är en relativt dyrbar lösning. Kan du göra allt jobbet själv och kommer över något parti lämpligt kakel billigt kan det ju bli mera ekonomiskt attraktivt.
Glasfiber är ju ett enkelt alternativ att köpa. Den är tät och hållbar på en gång. Men det gäller förstås att du har fri väg in till där den skall vara så att du kan få in den utan att behöva riva andra saker - den kommer ju oftast hel i ett stycke och det handlar om rejäla dimensioner.
Vi har en inomhuspool,8x4 m, med ungefär de djup som du anger och det fungerar bra. Barnen klarar (utom de allra minsta) att stå i ena ändan och man får lite känsla av djupt vatten på det djupa. Hade vi byggt idag kanske vi hade ökat någon dm på djupet men på det hela är vi nöjda.
Sedan måste du ju ha ett lämpligt rum/utrymme för poolfilter m.m. Här räknar man lätt fel. Det är inte kul om det fodras skohorn för att få in det som skall dit och har man det så så blir det jobbigt när något skall ha service.
SV: Hjälp!!
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2011, 13:37:49:49 »
Förutom nämnda alternativ så kan du bygga med glasfiber, polyesterplast och gelcoat/topcoat. Det är samma teknik som används när man bygger plastbåtar fast omvänt (utsidan inåt). Här finns ett exempel: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7079.0
Du kan bygga stommen på många olika sätt beroende på önskad hållfasthet, livslängd, arbetsinsats och kostnad. Plasten blir väldigt robust och tålig. Du kan relativt enkelt åstadkomma vilken form du vill på poolen. Du slipper liner med de nackdelar Erica nämner.
Den största nackdelen som jag ser med plasten är att den inte är så trevlig att arbeta med. Lösningsmedelet är styren. Man måste använda en bra andningsmask. Temperaturen ska vara minst 20 grader för att plasten ska härda ordentligt. I praktiken jobbar man ofta i 30-35 grader med mask och kraftiga kemikaliehandskar. Det finns roligare jobb men det blir väldigt bra när det är klart och då glömmer man snabbt hur jobbigt det var.
Ytterligare alternativ är att svetsa en kraftigare liner på plats. Det finns flera trådar här som beskriver sådana projekt. Det har många av fördelarna med plasten men man slipper styren och aceton.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Hjälp!!
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2011, 17:27:00:00 »
Börja fundera på vilken budget du har och hur många timmars arbete du kan lägga och när du vill ha den klar.
Tumregel är även att priset för själva poolen är ung hälften av vad hela projektet kommer kosta.
Dom flesta i Sverige väljer att inte sätta kakel pga av våra bistra vintrar som ofta kan få poolen att bottenfrysa.
Utloggad Holgersson
SV: Hjälp!!
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2011, 23:34:04:04 »
Tack för svaren och tipsen.
Plasta själv kommer jag nog aldrig att göra.
Vissa säger att en liner bara håller några år. Men om man tar t.ex. Tomelilla sommarland eller liknande vattenland så känns ju en sådan liner "väldigt" Kraftig eller??
Tänkte om man först gjuter plattan och sedan murar upp sidorna och beställer en kraftig liner. Borde det ju bli bra och prisvärt.
Men å andra sidan. Om man kan få fatt i en glasfiberpool med allt från Polen eller Tyskland kanske det blir både bättre o billigare.
Finns det någon som har tips på vart man kan beställa en sådan i Polen eller Tyskland??
/Holgersson
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Hjälp!!
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2011, 00:21:08:08 »
En liner får man räkna med att byta kanske var tionde till femtonde år.
Fortfarande så är du otydlig med dom viktigaste frågorna innan du börjar leta efter typer o leverantörer.
Men det du beskriver med gjuten platta och murad brukar vara den absolut dyraste lösningen.
Men kanske helt ok, som sagt, har du en budget på 50.000 eller 500.000 ger ju helt olika lösningar.
SV: Hjälp!!
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2011, 01:05:40:40 »
Den linern som lagts i vår pool beräknas hålla minst 30 år. Men den är mer lik en våtrumsmatta.
SV: Hjälp!!
« Svar #7 skrivet: juli 29, 2011, 07:19:26:26 »
I de gamla pooler som finns här i byn har de bytt liner (standarliner) efter ca 20-25 år.
Vår standardliner är 10 år i år, och trots att vi kört alldeles för varmt (ca 32°C mot rekommenderade maxtempen 28°C) upplever jag konditionen fortfarande bra.
Billigast bygger du nog med tryckimprignerat virke/plywood och vanlig liner, och det brukar palla i minst 20/30 ar.
« Senast ändrad: juli 29, 2011, 07:23:00:00 av Rickard »
Utloggad Ingvar
SV: Hjälp!!
« Svar #8 skrivet: juli 29, 2011, 11:10:46:46 »
Om du ska ha sluttande botten, så passar ingen standardliner. Då får ni lägga den och svetsa ihop på plats. Då brukar man välja en betydligt kraftigare kvalitet (typ våtrumsmatta), vilket gör hållbarheten mycket bättre.
Utloggad Holgersson
SV: Hjälp!!
« Svar #9 skrivet: juli 29, 2011, 13:39:37:37 »
-Rickard!
Hur menar du med tryckimp/plywood?
Jag har inte sett eller hört någon som byggt själva poolen med dom materialen.
Bara själva trädäcket.... men nu när jag tittar på annonserna till höger här ser jag ju faktiskt en sådan lösning. Men du får gärna komma med fler tips.  O0
Det här med "våtrumsmatta"!
Är det en riktig våtrumsmatta eller vad är det igentligen.
/Holgersson
