Författare Ämne: 1,5 kg "pH Minus" i 12,5 kubik vatten, ändå för högt  (läst 4121 gånger)
Utloggad TommyS
« skrivet: juli 27, 2011, 22:34:01:01 »
Nybörjare för året. Bestwaypool med måtten 457x91 cm.
Har kämpat med att försöka få ner pH- och upp Klor-värdet.
Har gjort av med 1,5 kg "pH Minus" men inte kommit ner längre än till typ 7,9 (från ca 8,5). Vet inte vad jag gjort för fel...?
Samtidigt har en "kombiprodukt" - Easy Pool Mini - guppat i vattnet på nätterna. Å så har vi försökt få upp klorhalten med tillsatts av "hurtigklor". Enl mätstickorna har vi kanske kommit upp i blott 0,2 eller så. Fattar inte det heller.
Enl tillverkaren har vi "sannolikt överdoserat".... Vilket jag på ett sätt skulle kunna hålla med om men ändå inte, eftersom vi har mätt löpande - då vi såklart inte tillsatt alla ovan nämnda tillsatser vid 1 tillfälle.
Efter en knapp veckas semester så möttes vi så häromdagen av mörkgrönt vatten - när vi lyfte på poolskyddet... :-(
Så idag har Intex Saltvattengenerator införskaffats.
Skall bli mkt intressant att se vilket resultat den kan ge på det "färgade vattnet"...! (Som nu övergått till mer blå-grönt. Sannolikt efter den "klorchock" som jag försökte åstadkomma med snabbklor igår afton.)
Utmaningen att sänka pH till önskade 7,2-7,4 återstår dock fortfarande. Vet inte hur vi skall göra (köpa mer pH-minus...? till vilken nytta...?) och hoppas i a f innerligt att de 35 kg salt som vi nu skall slänga i vattnet inte "blir till råttorna"...! (För bökigt att tömma ut och fylla på helt nytt vatten nu, känner vi.) Får man inte ner pH tillräckligt långt så har man ju jobbigt med "Kloret", har vi förstått.
Tips/tankar, någon?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: 1,5 kg "pH Minus" i 12,5 kubik vatten, ändå för högt
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2011, 00:22:17:17 »
Kolla alkaniteten och läs kanske hundra trådar från folk med samma problem som su har.
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2011, 01:59:38:38 »
Vill du ta till något mera radikalt för att få ned pH så häll i saltsyra ! Det drar ned pH rejält. Tänk bara på att det är en stark kemikalie som man får handskas försiktigt med.
Utloggad bengtner
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2011, 08:03:02:02 »
Skulle gissa att du har problem med hög alkanitet. Alkaniteten är ett mått på hur mycket syra som kan buffras. Är alkaniteten hög "äter" den i praktiken upp all pH-sänkare du pytsar i tills dess att vattnet har balanserats. Har haft samma problem med en pool på Öland där det gick åt närmare 15 liter saltsyra i 40m3 innan det blev ordning på vattnet....
8x4m Thermopool från Nettopool. Värmer med 13kW G&J, Brilix Jetswim, Pahléns Minimaster Autodos
