Författare Ämne: Starta upp liten pool  (läst 9992 gånger)
Utloggad KalleB
« skrivet: juli 27, 2011, 22:22:14:14 »
Hejsan
Har köpt in en liten rampool på 3 meter och 4.6 kubik, hur startar jag upp den? Har alla kemikalier man behöver men är lite osäker, kan man bada direkt när man har startat poolen eller hur fungerar det?? Räcker det att bara lägga en klortablett i flytdossören så är det klart???
Tack på förhand
Mvh
SV: Starta upp liten pool
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2011, 23:36:06:06 »
Hej o välkommen. :)
Börja med att mäta Ph värdet o justera vid behov, häll inte i hel dos på en gång utan ta det i etapper, Ph´t kan ändras fort.
Om Ph´t är bra 7,4 - 7,6, så börja med en chockklorering, doseringen ska stå på burken.
Tycker att du ska vänta med att bada tills klornivån har sjunkit till 5-6 ppm. Jag badade i 6 ppm idag o det gick bra. När sen kloret har sjunkit till runt 1 ppm så är det dags att börja med veckoklorpuckarna/dagskloret.
Har du dagsklor, 5g, eller veckoklorpuckar 200g?
Dagsklor i är bäst flytdossören men har du vekoklorpunkar o skimmer till din pool, en rund behållare som hänger på insidan, så kan du prova att lägga veckoklorpucken med plasten kvar, i den. Klipp av några hörn i den o prova dig fram till en bra klornivå.
 Hoppas det går bra!
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2011, 02:03:32:32 »
Ja för mycket klor gör inte vattnet obadbart - jag var en gång på ett poolparty där poolägaren råkat ta helt fel så att klorhalten var skyhög, men ingen som badade i det hade några problem. Möjligen kan det bleka färgen på badkläder eller så, plus att folk med extremt känslig hud kan få klåda. Men som sagt, den gången hände inget konstigt och då hade av misstag mer än en månads klordos hamnat i poolen på en gång !
Utloggad KalleB
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2011, 08:34:14:14 »
Då ska jag ge det ett försök, men hur lång tid tar den innan klorhalten sjunkit efter chockklorering ???
Mvh
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2011, 08:57:03:03 »
Mvh
Tyvärr omöjligt att svara på då det beror på hur skitigt vattnet är, men mellan 6 timmar o 6 dagar.
« Svar #5 skrivet: juli 28, 2011, 10:33:19:19 »
Hej o välkommen. :)
 Hoppas det går bra!
Anledningen att Ph kan ändra mycket är som regel låg alkalinitet, man bör därför börja med att justera alkaliniteten, ofta blir då också Ph rätt skapligt.
Framförallt gör rätt alkalinitet att Ph blir stabilt sen du väl fått till nivåerna.
Utloggad KalleB
« Svar #6 skrivet: juli 28, 2011, 23:46:21:21 »
Har nu startat och allt funkar bra än så länge alkaniteten var kanon har justerat ner pht och chockklorerat, jag har varken 5g eller 200g klortabletter, dom som vi har är på 20g står att man ska lägga i 5st åt gången för 10m3 vatten, låter det vettigt???
Mvh
« Svar #7 skrivet: juli 29, 2011, 00:12:53:53 »
Följ doseringen o mät ofta nu ibörjan så lär du dig hur mycket du behöver använda till just din pool.
Mycket spelar in hur stor åtgång på klor blir - badfrekvensen - värmen i vattnet - skyddet på eller av.
