Författare Ämne: Inget tryck i sandfilterpump?  (läst 19586 gånger)
Utloggad bigg8
« skrivet: juli 26, 2011, 19:03:02:02 »
Jag har köpt en sandfilterpump basic 3 på Rusta. Det blir dock inget tryck i den, den suger varken in eller pumpar ut.
Någon som vet vad felet kan vara?
Tacksam för hjälp.
/Tommy
Utloggad Gixxer Rolle
SV: Inget tryck i sandfilterpump?
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2011, 19:55:46:46 »
Står pumpen under vattennivån? Det måste den annars suger den inte.
Utloggad bigg8
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2011, 20:06:14:14 »
Ja det gör den..någon annan ide på vad det kan vara frör fel?
Utloggad wanegardh
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2011, 20:27:59:59 »
Förmodar att du har vattenfyllt pumpen och reglaget står inte på closed?
Utloggad bigg8
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2011, 20:40:08:08 »
Pumpen är vattenfylld. Det finns tre reglage. Det står på 1 nu där det står "filtrering".. "closed" är på nr 3.
Utloggad FreddePool
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2011, 20:26:53:53 »
Man måste köra wast i början för att bli av med sand och luft i början.
Om man inte rört sanden räcker det att trycka ner handtaget så luften försvinner.
OBS pumpen ska vara av stängd när ventilhandtagen hanteras.
Rampool 3,05 + sandfilterpump + solfångare
« Svar #6 skrivet: juli 28, 2011, 13:08:36:36 »
Rusta säljer inga trefaspumpar utan det måste vara en enfas, som då inte kan gå baklänges. Det enda som återstår (om inte pumpen skulle vara helt trasig) är då luft i pumpen eller att den kör mot stängd ventil. Är du säker på att alla anslutningar är korrekt kopplade ? Om du blåser med munnen in i inloppet, kan du då blåsa igenom något ? Glöm inte att alla ledningar m.m. på sugsidan måste vara vattenfyllda för att inte pumpen bara ska dra in luft och sluta pumpa. Poolpumpar kan inte pumpa luft.
Utloggad elvings
« Svar #7 skrivet: augusti 01, 2011, 22:50:59:59 »
Dra ur sladden
Ställ handtaget på backspolning(nummer 2)
Sätt i sladden
Vänta 10sekunder medan vatten blåses ur
Dra ur sladd
Ställ handtag på filtrering
Sätt i sladd
VOILA
Har en själv och fick göra detta. Står någonstans i ett papper.
Detta får du även göra om du har en värmare kopplad och flödesvarnaren börjar på värmaren(luft/vatten-värmare alltså)
Utloggad poolmorsan
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2011, 13:10:58:58 »
jag har också en sådan punp och ibland lär man backspola och sen köra igång den, då kommer sprutten igång ;)
lycka till
