Författare Ämne: Solfångar styrning 12v Folk pool kärvar återkommande Fel!!  (läst 3896 gånger)
Utloggad sniperfille
Hej har en Folk pool Oktavia 8,1x4,1 med 6 solfångarmattor och folkpools elstyrning. (Byggd 2007)
Den har fungerat skitbra i 3år men sen började den rappa över som jag läste här att nån annan hade problem med.
Jag har skruvat ur alla kulsäterna smort in med deras eget dyra fett och monterat allt igen funkar i 1-2veckor sen börjar skiten gå tungt igen.Var inne på deras hemsida och såg att det fanns en axel som ska smörjas varje år sägs ingeting om det i vare sig instruktioner eller nått,men den har jag också smort samt bytt packningar och nu sist gjorde rent alla kontakt ytor från gummi rester med T-röd så att allt skulle vara prima ,Smorde upp allt igen  tog och drog i kulorna helt och släpper dom ett 1/4 varv för att vara säker på att det går lätt!!Det går skit lätt att vrida för hand och funkar klockrent efter montering med motorn igen..Men sen efter 1-2 veckor samma jävla fel igen????
Funderar om dom skruvar in sig själva själva kulsäterna eller någon annan som haft samma problem??
Kan tilläggas att sist så bytte jag ut 2 kulor dom på sidorna men problemet kvarstår alltså,,
Man lessnar om man ska hålla på och montera ner hela skiten 10-15ggr/sommar det tar ju en stund varje ggn..
Tacksam för alla  svar häls Per
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Solfångar styrning 12v Folk pool kärvar återkommande Fel!!
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2011, 20:33:25:25 »
Jag förstår din frustration. Jag har haft en och samma automatstyrning (Stork) till mina solfångare i 12 år och aldrig bytt någon del och aldrig öppnat ventilen för att behöva smörja.
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2011, 14:45:56:56 »
Var köppte du den (Stork)??
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2011, 18:46:18:18 »
Ahlmans Poolcenter i Bjärred
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2011, 20:05:00:00 »
OK  tack ska kolla på detta...
