Författare Ämne: Mitt spa är på väg, Denform 61, hur vrida det?  (läst 13046 gånger)
Utloggad elvings
« skrivet: juli 25, 2011, 23:59:48:48 »
 <antman> <antman> <antman> <antman> <antman>
Ja mitt spa är på ingång. Det var fasiken va snabba de var på bauhaus webshop att skicka.(beställde lördag o skickat på måndag, idag) Blir orolig att jag inte hinner gjuta färdigt och lägga däck.
Naturligtvis så blir det stående en stund framför garaget då jag måste boka lyftkran för lyft över hus. Vill dock minimera väntetiderna mellan varje arbetsmoment.
Nå, nu till min fråga.
Jag skall placera spat så att det är 30cm lägre än mitt nuvarande altandäck. Det medför att jag måste blockera ena sidan av spat. Naturligtvis så har jag arbetsutrymme på tre sidor om reparation/service/you name it   behöver göras.
Jag har tittat på de bruksanvisningar jag hittat på nätet men inte fått svar på detta: Vilken sida "behöver" man inte komma åt så ofta??
Min förhoppning är att jag kan "låsa" sidan dit jag har fötterna i loungeplatsen.
Jag tittade på modellen större "full load" men där var loungen tvärt om. Försäljaren(Göteborg) sa dock att på full load så krävs att man kommer åt lounge sidan och den sidan man har fötterna mot i loungen.  Han sa också att full load och 61 är exakt likadana i utförandet förutom loungehållet. Stämmer detta?  (förutom 3 cm i höjd och led lampor o fler blås samt annat filtersystem) Vad han mena var att apparaturen är i princip densamma.
Därför min fråga om det är fotsidan i loungeläge på 61 jag kan spärra.
PS. Företaget har konstiga leveranspriser. 2400 om jag köpte det i affär och 699 om jag beställde via webshop. Knäppt.
Utloggad dajjes
SV: Mitt spa är på väg, Denform 61, hur vrida det?
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2011, 08:47:22:22 »
Hej.Jag skulle bygga in baksidan då framsidan är den delen där displayen sitter.
Utloggad TeeOne
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2011, 17:49:40:40 »
Nere på den här sidan finns något som liknar en generell sprängskiss: http://www.denform.dk/?id=26036
Bara att jämföra med den här mer exakta bilden som dock inte visar lika mycket innanmäte: http://www.denform.dk/?id=25662&Pagetype=1&produktID=13338
Utloggad elvings
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2011, 21:38:02:02 »
tackar för hjälpen men det verkar som sprängskissenn är en full load.
Jag tycker mig dock se att display plus filter är på samma sida och den sidan behöver öppnas vid problem.
Det betyder att 61 inte bör ställas med loungefötterna mot den svåråtkomliga sidan. Detta enligt länkarna ovan.
Å andra sidan, om man tittar på bauhaus hemsida så är displayen bredvid loungen så då bör man kunna stänga inne loungefötterna.
Antingen ser jag inte rakt eller så verkar det som att jag bara får vänta och se. Jaja det innebär inte mycket extrajobb mer bara att jag inte kan få trappor i trä byggda efter mått innan leverans då spat är olikt brett som långt.
Tackar ändå.
Utloggad TeeOne
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2011, 23:56:24:24 »
Om det inte går att lista ut säkert nog mha bilderna så ta k ontakt med denform direkt, bara att maila eller ringa och fråga. Kontaktinfo finns säkerligen också på hemsidan  ;)
Eller pm:a jimpan68 i tråden härintill!
« Senast ändrad: juli 27, 2011, 00:01:33:33 av TeeOne »
Utloggad elvings
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2011, 11:48:28:28 »
Tack för tipset. fick svar av jimpan68.
Det gick att ställa spat som jag ville. Servicelucka och kontrollpanel är på loungesidan. <sol>
Utloggad TeeOne
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2011, 13:54:45:45 »
O0
