Författare Ämne: Pooltäckning typ Rib cover - göra själv  (läst 15319 gånger)
Utloggad carjoh
« skrivet: juli 24, 2011, 18:21:10:10 »
Har lite funderingar angående pooltäckning typ Rib- cover, och skulle vilja få lite hjälp. Är innerligt trött på björkarnas fröer bl a... Kan man göra något liknande själv kanske... ::).Vad är det för typ av rör, tjocklek på rören, avstånden mellan rören, och typ av väv.
Mvh Carina
Utloggad kbyskog
SV: Pooltäckning typ Rib cover - göra själv
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2011, 09:11:33:33 »
Ser ut som vi är i samma sits, håller själv på att bygga ett eget Rib cover. Har kollat med de som bygger lastbilskapell och de hade gjort liknande projekt tidigare så jag behöver bara skissa ihop överdraget så som jag vill ha det och märka ut var jag vill ha alla fastsättningar.
Som rör kommer jag att använda 50mm aluminium rör med väggtjocklek på 2mm eller 5 mm. skall ännu åka in och kolla styvheten på rören. Använder man 60mm rör så borde det nog räcka med en väggtjocklek på 2mm. Beroende på om det skall hålla för endast barn eller om det skall hålla även för vuxna att gå på.
Lycka till med ditt projekt!   O0
Utloggad Tjalle
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2011, 11:01:02:02 »
Tänkte inte på det......
"Trött på björkarnas fröer"
Om ni inte förser skyddet med dräneringshål/ nät, och det regnar 50 mm, blir lasten på en 4x8 pool= 1.6 ton!
Utloggad kbyskog
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2011, 13:32:11:11 »
Har tagit detta i beaktan i min planering. Tänkte endel göra dräneringshål eller svetsa in nät mellan rören. Kollade att rib cover har gjort hål mellan varje rör så att vatten slipper igenom, tror att det lutar åt det hållet för min del med.  O0
Utloggad carjoh
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2011, 07:49:51:51 »
Tänkte på det här med dräneringshål - har alla RIB- cover det?
Utloggad Liemannen
« Svar #5 skrivet: september 02, 2011, 00:00:09:09 »
Mitt har det iaf. Walu pool från Poolstore.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
« Svar #6 skrivet: februari 20, 2014, 17:51:25:25 »
Hej alla!
Har ni byggt eget rib cover/AquaRoll än?
Vad använde ni för rör? Aluminium 50x2? 40x4?
Vad hade ni för läng på rören? Jag har en 5m pool, så mina rör ska vara ca 6m.
Jag har hittat en billig press på nätet, 500g/m2 6x12m 3000:-
Det är för att vintertäcka båtar m.m
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: februari 20, 2014, 17:58:01:01 »
Vad är det för avstånd mellan rören?
Utloggad Rallen
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 16
  • Poolmontör för Folkpool
« Svar #8 skrivet: april 06, 2014, 21:45:21:21 »
Joppase mellan 1 meters avstånd mellan rören.
Utloggad Hansmarten
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2014, 21:45:17:17 »
Jag beställde precis ett formsytt pooltäcke av poolkvalite, på en presseningsfirma. De kunde göra den precis som jag ville med en sil i mitten för regnvattnet etc. De tog 110kr/m2+moms. Fanns dessutom 6-7 färger att välja på. Så det är inte dyrt att göra skräddarsytt ibland :)
Glasfiberpool 5*3*1,5 Garden 1
Hydropro ECO 3 VP
+200m 40mm pem-solslinga
