Författare Ämne: Nybörjarare som bara vill veta hur det ligger till med Klor.  (läst 4515 gånger)
Utloggad drgregur
Har en pool på 17000liter, och köpte klor granulat samt dessa "tabletter". På granulatet står det att jag kan klora med det 20-40g per 10000l.
Behöver jag då inte tabletterna i flytdosan? Eller ska jag lägga i tabletten på kvällen och låta den ligga i pumpens utsprut?
Antar att jag inte ska ha flytdosan i medans man badar. Om jag chockklorerar någon gång, hur länge måste jag vänta innan vi badar?
Jag kände idag liiite slem på en av väggen, och hade i "klarpool" medel. Tar det några dagar innan det börjar verka eller måste jag upprepa innan slemmet försvinner?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Nybörjarare som bara vill veta hur det ligger till med Klor.
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2011, 16:26:27:27 »
Hur du doserar står säkert på förpackningen, men det viktigaste just nu är att du mäter alkanitet, ph o klor så att du vet hur mycket du ska dosera enl förpackningarna eller så kan du även använda folkpools kemikalkylator som finns på deras hemsida.
Det är kloret som renar o tar bort ev slemmighet.
Ps läs gärna lite bland trådarna eller på någon av dom större poolfirmornas hemsidor så får du snabbt koll på hur du ska göra.
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2011, 01:42:24:24 »
Hej ! Jag ser ingen anledning till att man skulle plocka upp klorbehållaren ur poolen när man badar. Möjligen om man skall ha en massa barn i poolen så de riskerar att ha sönder den eller försöka leka med den.
Ett testset så att man kan mäta klor och pH är nödvändigt för att kunna hålla vattnet i ordning. Det råder lite delade meningar om huruvida man behöver hålla på och mäta alkalinitet eller inte. En del testset klarar detta, andra inte. Klarar man att hålla pH och klor korrekt tycker jag man kan låta bli att mäta alkalinitet. Men skulle man få ett pH som hoppar som en jo-jo så kan man kanske fundera på att kolla den punkten också. pH måste man i vart fall kontrollera och hålla ordning på.
Vi använder automatik till vår pool men vid uppstarten för flera år sedan kollade vi det hela med testset (vätsketyp, droppar) tills vi hade pH och klor rätt. Alkaliniteten har vi aldrig någonsin testat, men eftersom pH ligger superstabilt så tycks vi inte behöva det. Men andra som har annat vatten kan ha andra erfarenheter i det avseendet.
Utloggad drgregur
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2011, 10:38:16:16 »
Erica: Tack för svaret.
La pucken i ytskimmern. PH-nivån har legat stabilt i 2 veckor. På klorförpackningen står det att 1 puck är för 20.000l och vi har 17000l, betyder det att den "smälter" för fort dvs att den avsöndrar för mycket klor för 17000l ? Bruksanvisningarna på förpackningarna är ju inte solklara direkt.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2011, 12:15:43:43 »
För att du inte ska få fel råd så be över du beskriva bättre både hur din pool funkar, speciellt filtertyp och hur vattnet går ut ur poolen till filtret, samt vilka produkter du använder.
Du pratar om tabletter, puckar, Ytskimmer, flytdosa, granulat osv. Alla dessa saker är poolprylar men dom brukar lixom inte höra ihop. <hmm>
