Författare Ämne: Spike´s Primastarbygge  (läst 73206 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Spike´s Primastarbygge
« Svar #20 skrivet: april 15, 2007, 19:14:18:18 »
Jamen bilder da, man  8)
Tror nok 28 burde holde til ditt volum, men er pris diff. liten så er sikkert en for stor også lurt.....
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #21 skrivet: april 18, 2007, 20:43:40:40 »
 >rulla<  Så gott har precis limmat sista röret för poolen  >rulla<
Då e de bara fyllning kvar, de får bli i övermorgon hinner inte imorgon.
Hoppas att allt är tät, kan knappt bärga mig för att se detta, de skall bli så jäkla spännade o se hur pump o sandfilter fungerar o alla mina skarvar, håll tummarna för mig.
Edit: Lägger till en bild.
« Senast ändrad: april 18, 2007, 20:58:13:13 av spike »
Utloggad Bidda
« Svar #22 skrivet: april 18, 2007, 23:59:24:24 »
 O0 proft limmat
Den krana du har på returen hva er planen med den, påfylling eller tapping?
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #23 skrivet: april 19, 2007, 13:57:13:13 »
Kranen är för påfyllning.
Jag var nog lite för glad igår kväll, kom på idag att jag har röret för backspolningen kvar, hmm, anledningen till att jag inte har börjat med detta är:  <hmm> Vet inte om det är okey att låta röret gå upp Ca: 1,8meter för att sedan bara släppa vattnet utanför huset  <hmm> eller om det blir något tryckmotstånd i detta så att backspolningen inte blir bra??  Vad tror ni???  <help>
Eller skall man vara tvungen att hacka upp källargolvet o koppla in det på avloppet för huset, känns som detta vore överarbetat, för det borde vara okey att dra det upp o ut, eller??  <dontkn>
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #24 skrivet: april 19, 2007, 20:15:03:03 »
 <help> Är det ingen som vet, om det är okey o låta backspolningen få lite motstånd , typ 1 till 1,2 meter blir det??  <help>(Det stämer inte med de 1,8 meterna jag skrev i förra inlägget)
Vid backspolning så borde det ju få flöda ut fritt för att de skall bli effektivt, eller? Men de kan ju inte vara så farligt med den höjden jag vill dra upp röret på  <dontkn>.
Kom igen någon måste väll ha någon synpunkt på detta problem, för jag tänkte fortsätta mitt arbete imorgon.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #25 skrivet: april 19, 2007, 20:30:57:57 »
Jag har ca 1 meter och upplever inga problem!
Jag har ju ca 4 meter till taket där solfångarna finns, det fungerar också bra!
Pumparna brukar ju specificeras med lite lyfthöjd, har för mig att min har 16m3 vid 6mVp!
Har ingen pool längre!!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #26 skrivet: april 19, 2007, 21:05:05:05 »
 O0 Tack de var det jag ville höra  O0
Nästan så jag har lust o gå ner o börja jobba på detta direkt, men de får bli imorgon.
Utloggad Bidda
« Svar #27 skrivet: april 19, 2007, 21:30:00:00 »
Skal ikke være noe problem med den lave løftehøyden du beskriver.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #28 skrivet: april 20, 2007, 13:49:50:50 »
Påbörjat dagens arbete.
Solen är kanon idag så jag passade på att ta en liten bild på mina  <sol> fångare och hur jag har gjort med rör o övergångarna där!
Utloggad Bidda
« Svar #29 skrivet: april 20, 2007, 20:21:59:59 »
 O0
 <hmm> ....glemte jeg å ta patent på å bruke radiator salngene fra Biltema?
Husk å dekke til PVC-rørene mot sol de blir lett sprøe av UV-stråling.
