Författare Ämne: "Flytande" poolbelysning  (läst 14944 gånger)
Mats_61
Mats_61
« skrivet: juli 28, 2006, 00:51:54:54 »
Startade i dag för första gången poolbelysningen, blir ju knappt mörkt fortfarande i norra sverige  <sol>
Jag har en ovanmarkspool i plåt (J&F) och en lampa som man hänger över kanten.
Problemet är ju att det finns luft inne i lampan vilket innebär att den får rätt bra flytkraft, den vickar ut från poolväggen och ljuset strålar snett uppåt.
Hur har ni andra löst det med belysningen som har liknande poolkonstruktion?
Funderade lite på om man skulle sätta en plåt under träsargen som trycker ned lampan mot linern
Mats_61
Utloggad tomalars
SV: "Flytande" poolbelysning
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2006, 13:37:27:27 »
Finns det metall som är magnetisk i poolbelysningen kan du ju testa med en magnet. Typ mobiltelefonmagnet borde vara idealisk för detta. Det borde gå att sätta den på utsidan av poolen och låta magnetismen gå igenom plåten. Alternativt att sätta magneten på lampan, men kolla så att gummit på magneten inte missfärgar linern. Det kan ju hända att magneten reagerar med kloret eller vattmet och rostar också.
/Mvh Tomas
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2006, 18:17:20:20 »
Hmm jag köpte vanlig poolbelysning och borrade hål i plåten och satte fast! Kanske något inför nästa sommar!
Känns annars som det borde vara något fel! Jag såg en sådan lampa och där var armen som den hängde i stel och sen skruvade man den typ under tralldäcket.
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2006, 19:38:39:39 »
Gjorde som lundberg. Funkar kanon. Skulle inte vilja ha mindre än 300 w.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Mats_61
Mats_61
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2006, 21:59:53:53 »
Ja helt klart så måste något göras åt belysningen inför nästa sommar  :-\ (om det nu inte blir i höst)
Kanske får testa magnetförslaget eller så försöka sätta ett stag under trädäcket.
Du har helt rätt, lampan är faktiskt i det klenaste laget, speciellt om man vill se belysningen genom soltäcket, oftast använder man det på kvällarna när lufttempen sjunker för att spara värmen.
Mats_61
