Författare Ämne: svenskapoolfabriken - Omega 4.5*9  (läst 34843 gånger)
SV: svenskapoolfabriken - Omega 4.5*9
« Svar #30 skrivet: juli 27, 2011, 12:09:11:11 »
Mina favorittemperaturer är:
Normal väderlek +10-+24 grader ute = ca 32°C i poolen.
Extremt varmt +25-+35°C ute = ca 29°C i poolen.
En eller ett par grader varmare eller kallare gör stor skillnad just i intervallet 29-32°C
Utloggad Laban
« Svar #31 skrivet: juli 27, 2011, 16:22:38:38 »
Jag hamnar nog där eller i närheten till slut. Nu är det rätt varmt här och poolen håller 27.5, hur skönt som helst. Var lite kallare ute för nån dag sen då vi tog ett kvällsdopp, poolen 28 grader och då hade det kunnat vara lite varmare i vattnet. Måste testa elda upp till 30+ och känna hur det känns.
Var förbi svenskapoolfabriken idag och pratade uppvärmning. Dom verkar gilla luftvärmepump men det blir 25+ papp för en som klarar min pool, finns kanske billigare märken då iofs. Sen har jag en värmeväxlare för min jordvärmepump som jag köpte med poolpaketet. Har också en frånluftsvärme-enhet som värmer köldbäraren med frånluften från huset så jag undrar om det inte skulle fungera rätt bra att köra med jordvärmen trots allt. Alltså utan risk att det ska kyla ner marken för mycket så man inte klarar vintern. Ska kolla med en av grannarna som är rörmokare och se vad det kan kosta. Poolstyrningen verkar kosta ca 2500 kr:
http://www.vvs-boden.se/nibe-pool-10-poolstyrning-p-1919.html
Borde kunna utnyttja kulverten som är dragen till garaget för där har jag ändå ingen värme när det är dags att dra igång poolen. Hmm, ja vi får väl se var det slutar..
Utloggad Laban
« Svar #32 skrivet: augusti 13, 2011, 11:00:27:27 »
Hade 30.4 grader vid ett poolparty förra lördagen. Jisses va skönt det var.
För de som undrar om vedvärmaren som jag kör med så har jag nu vid 15 graders utetemperatur höjt temperaturen med 1.2 grader (24.9 -> 26.1) på ca 3h, är väl 56 m3 vatten om jag inte minns helt fel. Så runt 4 grader/10h kanske man når. Rätt ok med tanke på att poolen ändå är hyfsat stor.
Utloggad Tjalle
« Svar #33 skrivet: september 24, 2011, 13:05:34:34 »
Det finns några - bra - poolvärmepumpar på c:a 10 kw för c:a SEK 15.000 (inkl. frakt och by-pass) - mycket prisvärt.
Enligt min erfarenhet - och tidigare diskussion på Forumet - förbrukar man c:a 2.000 kwh/ säsong med Värmepump - självklart beroende av en mängd faktorer.
Du säger själv att ni uppskattar varmt vatten - ni får varierande temperatur med solvärme.
Vid solvärme behöver du sannolikt boosterpump - och absolut - automatstyrning av flödet till solfångaren.
