Författare Ämne: svenskapoolfabriken - Omega 4.5*9  (läst 34857 gånger)
Utloggad Laban
SV: svenskapoolfabriken - Omega 4.5*9
« Svar #20 skrivet: juli 24, 2011, 07:46:03:03 »
Det är nog med alla kostnader, byggt av firma ja. Sen måste man förstås räkna med alla kostnader även om man gör allt själv.
Oavsett det så tror jag det blir svårt att komma ner till 86 000 för ett poolutrymme på låt säga 70 m2. Poolen våran är 40.5 m2 och 30m2 till gissar jag på att man gärna vill ha, går väl nån m på sidan om poolen till att börja med. Man vill antagligen ha en hel del fönster till ett poolrum och bara där drar det lär det dra iväg. Vi byggde vårat hus 2006 och fönstren var inte gratis direkt. Driftskostnaderna under sommarsäsongen jämfört med utomhuspool+pooltak gissar jag snarare blir dyrare. Uppvärmning av solen blir väl minimal, speciellt om man har täckning i inomhuspoolen.
« Senast ändrad: juli 24, 2011, 08:56:42:42 av Laban »
Utloggad LUS
« Svar #21 skrivet: juli 24, 2011, 09:40:09:09 »
  Får nog räkna runt 15 000:-/m2 minst om man skall ha en inomhuspool. Det fodras ventilation och massa andra saker som inte behövs i ett "vanligt" rum! Sen "tappar" man ju rummet innanför vid inomhuspool utanför huskroppen tex. 11. 12 meter är rätt långt på ett hus!
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
« Svar #22 skrivet: juli 24, 2011, 10:14:24:24 »
Jo det är ju många faktorer som avgör vad det kostar. Storleken på rummet t.ex., för ett mindre rum blir ju kostnaderna per m2 säkert större eftersom t.ex. avfuktning och ventilation kostar nästan detsamma för ett mindre antal m2. Vårt rum är rätt stort, runt 100 m2. Fönster som nämnts är ju inte gratis och man behöver ju ha treglasfönster i ett poolrum. Men letar man lite går det att göra fynd. Vi hittade ett parti begagnade treglasfönster med aluminiumbågar till ett mycket överkomligt pris och så var hela fönsterfrågan löst.
Utloggad Laban
« Svar #23 skrivet: juli 25, 2011, 22:33:45:45 »
Nu har trallen på "baksidan" kommit på plats. Gavellister (svart gummilist) också fastskruvade så nu ska ännu mindre värme smita ut. Eldat lite idag , från 25.3 till 28.7 grader. Ska bli intressant att se vad det är imorgon.
« Svar #24 skrivet: juli 26, 2011, 01:31:23:23 »
Ser jättefint ut ! Hur fungerar det med luften inunder taket ? Behöver ni ha någon form av ventilation för att hålla luften på en vettig fuktighetsnivå så att det inte blir ett ångtält, eller löser det sig självt ?
Utloggad Laban
« Svar #25 skrivet: juli 26, 2011, 07:31:19:19 »
Får bli gissningar från min sida men till att börja med är det väl inte riktigt helt tätt, varken mellan poolsektionerna (bågarna) eller på kanterna. Ex har dörren någon cm springa på båda sidor. Så lite cirkulation får man nog trots allt ändå. Sen vet jag inte om det gör något om det blir väldigt fuktig luft därinne. Skulle va om det blir otrevligt att bada med taket på iofs. Men jag tror som sagt inte att det är nån fara.
« Svar #26 skrivet: juli 26, 2011, 10:46:27:27 »
När solen ligger på blir det väldigt varmt och fuktigt under taket. Jag gillar det, alla gör inte det. Värmen och fukten försvinner snabbt om man lämnar luckan öppen eller ännu snabbare om man skjuter isär en sektion lite.
/Tommy
Utloggad Laban
« Svar #27 skrivet: juli 26, 2011, 18:20:30:30 »
Kan skriva under att det nu blir väldigt varmt o fuktigt under taket. Ungarna badade utan att tänka på det dock, ska testa själv på ett litet tag. Det är 28 grader i vattnet ska sägas, upp med nån halv grad eller så sen imorse. Börjar undra hur mycket/många solfångare man ska stoppa dit när det håller/alstrar värme så pass bra som det gör. Man kanske ska satsa på en hyfsad värmepump istället som ger lite hjälp även då solen inte skiner.
Utloggad Laban
« Svar #28 skrivet: juli 26, 2011, 19:09:36:36 »
28.1 grader i vattnet och man stördes inte alls av den fuktiga luften. Enda problemet nu är att man verkar vilja ha varmare o varmare i vattnet. Vanligt poolsyndrom ?
« Svar #29 skrivet: juli 26, 2011, 19:10:50:50 »
Poolsyndrom?
Absolut!!! ;D ;D ;D
