Författare Ämne: Har klantat till det med PH värdet?  (läst 5119 gånger)
Utloggad jonnybgood
« skrivet: juli 13, 2011, 10:40:45:45 »
Hej.
helt novis på detta. En ovanmarkspool 6400liter med sandfilter.
Vattnet kristallklart, bra värde m.m.
Men igår fick jag för mig vid mätning att phvärdet var för lågt.
Jag löste då upp i spann phplus. Tyvärr tog jag som jag nu vet för mycket.
Skulle vara ca 0,9 dl men tog 1,5 dl !
Direkt när jag hällde i det så blev vattnet mjölkigt.
Imorse fortfarande lika vitt. Jag tog då ph minus 0,5dl.
Kommer det att bli bra ?
Har även köpt flockmedel som jag tänkte lägga
i en flytbehållare . Måste jag tömma hela poolen eller
kommer det att bli kristallklart igen genom ph ändringen
eller flockmedlet?
Tacksam för svar
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Har klantat till det med PH värdet?
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2011, 12:29:31:31 »
Vad har du för värden på alkanitet, ph och fritt klor?
Detborde inte bli något problem att få tillbaka det klara vatnet.
Lite tveksam till din flockkudde dock, har du inte sandfilter så har du inte så mycket gädje av denna.
Utloggad jonnybgood
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2011, 12:39:25:25 »
Hej.
Jag har först nyttjat stickor & där står att klor & alkaniteten é ok.
Tycker det är svårt att tyda ph värdet på den dock.
Jag köpte nu idag ett sådant test med tablett & ph värdet blev lila typ.
Alltså för högt.
Jag har nu enligt instruktionerna på phminus förpackningen lagt i 0,5 dl drygt 2 ggr & kan nu se botten av poolen & klarheten är bättre. Dock långt ifrån vad det var innan jag strulade.
Kan det vara så att jag får hålla på så ett flertal gånger?
Hur lång tid ska det gå emellan mätningarna & ev mer ph- påfyllning?
Och jag har ett sandfilter.
Tack för svar
Utloggad jonnybgood
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2011, 14:30:53:53 »
Kan som sagt se en förbättring.
Kan det vara så att det är lättare att få upp phvärdet än att
få ner det?
Beroende på vattnets egenskaper?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2011, 17:27:56:56 »
I princip så är det lika lätta att höja som att sänka, men här spelar alkaniteten en roll. Högre alkanitet gör att det är svåra sänka ph o vice versa.
Utloggad jonnybgood
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2011, 19:04:31:31 »
Ok, tack.
Det är nästan klart nu & phvärdet sjunkit.
Jag kan hitta alla tillbehör såsom klor, ph + & - i affären.
Men inget för att justera alkaniteten .
Vad gör man det med?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juli 13, 2011, 19:09:22:22 »
Ok, tack.
För att höja alkaniteten så går det med ph+ men då höjs även ph. Det finns även ett medel som enbart höjer alkaniteten men detta finns bara i riktiga poolbutiker.
För att sänka alkaniteten så finns inga underpulver. Det finns en klistrad tråd i denna forumdel som beskriver hur du ska göra. Lycka till!
