Författare Ämne: Finns det nåt medel att hälla i?  (läst 4023 gånger)
Utloggad Viper
« skrivet: juli 13, 2011, 09:38:12:12 »
hej alla. Efter ca 1 månads användning börjar poolen bli lite smutsig på väggar o botten trots att poolroboten går hela tiden och vatten värderna är rätt så okej. Finns det nåt medel att hälla i imängder som gör poolen lite renare?
Utloggad TeeOne
SV: Finns det nåt medel att hälla i?
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2011, 11:43:35:35 »
Jag skulle hellre se till att värdena blev ok, och inte bara "rätt så ok", och gå runt och borsta av så smutsen får gå till filtret och roboten  ;)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2011, 12:15:54:54 »
Kan det vara så att du har för mycket bundet klor?
När man startar upp en pool första gången måste man chocka med ämna mellanrum.
Som sagt
Korrekta vattenvärden och regelbunden dammsugning samt en chockklorering då o då håller poolen strålande ren.
Utloggad jkrassman
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2011, 15:19:43:43 »
Som sagt
Gäller det här precis med en nyfylld pool? Och hur länge ska man hålla på med det, går det mäta?
Jocke
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2011, 17:25:01:01 »
Som sagt
Jocke
Det kan ta några veckor innan kloret käkat upp allt i poolen.
Det går att mäta fritt resp total klorhalt med rätt mätstickor, annars känner man lätt att om vattnet luktar klor så är det mycket bundet klor som man kurerar med att chockklorera.
Chockklorera bör man göra 4-5 ggr per säsong, kanske inte en riktig chockning men en dl eller två pulver behövs.
Ps totalt klor = fritt klor  + bundet klor
Populistiskt. Kan man säga att det bundna klotet har bundit skiten till sig medans det fria är det som renar.
