Författare Ämne: Börjar cellen i saltgeneratorn ta slut?  (läst 3313 gånger)
Utloggad tobbe
« skrivet: juli 12, 2011, 17:05:50:50 »
Är inne på 5:e säsongen för min Saltgenerator 12 från Folkpool: http://order.folkpool.se/web_doc/poolinstruktioner/del-5-poolvard-och-kemi/5-3-1_sg12.pdf
Nu är det nästan 27 grader i poolen jag har skruvat upp den till ca: 60%. Pump och saltgenerator går alltid dygnet runt.
Har funkat klockrent under åren och jag har aldrig behövs göra något åt vattnet, utan bara knäppa på maskinen på våren och slå av på hösten, men idag började larmet tjuta och tänkbara orsaker är: Kalk mellan elektroderna eller att cellen börjar ta slut.
Är det någon som vet om det går att se om cellen är på väg att ta slut?
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad TeeOne
SV: Börjar cellen i saltgeneratorn ta slut?
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2011, 18:27:23:23 »
Du säger inte något om det, därför måste jag fråga  -har du aldrig haft i mer salt?
Efter några år kan det ju annars vara så enkelt att halten gått under lägsta efter lite backspolning och påfyllning...
Utloggad tobbe
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2011, 22:35:17:17 »
Jo, när jag har fyllt på vatten så har jag pytsat i salt också.
Jag kollade nyss salthalten med en teststicka och det ligger kanske i underkant: 2200 ppm
Googlade mig till att det normalt ska vara ca: 0,3% = 3000 ppm
Ska hälla i lite mer och se om den håller sig lugn  8)
Utloggad TeeOne
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2011, 11:36:28:28 »
Själv gillar jag att börja i den enklaste änden  ;)
Men, kanske bra att göra en avkalkning också, oavsett larmet?
