Författare Ämne: Svag gul beläggning i glasfiberpool  (läst 6087 gånger)
Utloggad poly
« skrivet: juli 11, 2011, 11:28:45:45 »
Hej alla experter O0
Har en liten fundering som jag hoppas få svar på.
Jag har en glasfiberpool på 20kubik sen ett år tillbaka (sandfilter).
Har egen borrad brunn som är rik på kalk/järn.
Märkte förra hösten en svag gul beläggning på gelcoten,fyllde upp poolen ordentligt och hällde i metalmagic och det gula försvann,därefter backspola sandfiltret samt rinsa enligt gense regler
återfyller  poolen med mitt vatten (pga avdunstning/skvättande) och det gula återkommer såklart
samma procedur igen och det funkar
Men detta kostar mycket mer än skjortan
Jag funderade på varför jag inte får denna beläggning i min spaabalja(polyesterfilter. samma vatten,gelcot)
Jag har bra ph samt klorvärde i bägge
Min fråga är: Kan svaret på mitt problem vara att komplettera med ett polyesterfilter efter sandfiltret,
                  (sandfiltret tar de större partiklarna och polyesterfiltret de mindre som järn)
Om jag kopplar dit ett polyesterfilter tänte jag göra det med en bypass för då kan jag köra bägge filtren efter jag fyllt på med mitt borrvatten och sen koppla bort polesterfiltret när det har renat bort järnet.
Med andra ord sandfilter och  polyesterfiltret endast vid vattenpåfyllning + ett dygn ungefär
Välkommna med åsikter <antman>
Utloggad sälis
SV: Svag gul beläggning i glasfiberpool
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2011, 21:10:48:48 »
Tyvärr har jag inga svar utan har själv samma problem med min glasfiber pool. Skillnaden är att jag har kommunalt vatten. Har köpt occra det är 100 % askorbinsyra. Allt det gula försvinner och vattnet blir mjölkigt. Därefter har jag flockat men tyvärr är partiklarna är så små så att sandfiltret klarar inte av att hantera dem. Fungerar Metall Magic bättre ur det perspektivet dvs på något sätt flockar metallen ihop sig och det går att dammsuga upp? Jag har såväl poolrobot med "egen" påse samt naturligtvis en dammsugare som jag kan koppla till sandfiltret. Har du köpt metall magic på poolshop i Sverige?
hälsningar
Tina
Utloggad poly
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2011, 23:17:46:46 »
Hej Tina
Jag har köpt metlmagic hos folkpool (440:- skitdyrt)
Häller i en flaska i poolen´,låter cirkpumpen gå i 48 timmar därefter backwashar i 2 min och sen rinsar i 1 min.
VIKTIGT att man fyller upp poolen ordentligt först så man har lite vatten att jobba med.
Ph skall vara över 7,5 när metalmagic hälls i.(för det sjunker i och med metalmagic)
Vattnet blir lite grumligt efter behandlingen men går relativt lätt att styra upp med alt. ph+ och därefter klorchock)
Men sen kommer problemet när vattnet dunstar samt skvätts bort, för då fyller jag på med mitt brunnsvatten och får nytt #¤&¤#%"vla järn i poolen och då är man tillbaka till ruta ETT
hopplöst <hmm>
Kan polyesterfiltret lösa detta tro???????????
Någon kanske har en teori
mvh
poly
