Författare Ämne: Solfångarautomatiken har pajat  (läst 2851 gånger)
Utloggad poolbadare
  • Aktiv poolbadare
  • Kan en del
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: juli 10, 2011, 09:43:58:58 »
Solarvent-automatiken till Prahers 3-stegs ventil har slutat fungera. Motorn för att driva ventilen fungerar nog när man lägger i stickkontakten på automatiken, men sedan oberoende vilket börvärde man testar på så öppnar inte automatiken.
Panelen gav momentant 37 gradigt vatten när jag öppnade ventilen för hand, så rimligtvis var temp. skillnaden mellan pingående poolvattentemp.  (29 C) och solpanelen tillräckligt stor (minimi 1 C).    Automatiken har varit i bruk endast 4 månader totalt sedan i fjol på hösten.  Är det någon som haft samma problem? Givarfel eller automatikfel?
Thermopool 9,25 x 4,45, vattendjup 1,40. Solvärmare + G&J GJPACW1V-30 värmepump.  Byggår 2010. Pooltak Termatec från 2011
