Författare Ämne: Mjölkigt efter chockklor och svårt att få rätt klorhalt...  (läst 6626 gånger)
Utloggad nejo
« skrivet: juli 09, 2011, 23:13:17:17 »
Vi är nya "poolare" och försöker lära oss hur det här med reningen fungerar. Poolen färdigställdes för ca 2,5 veckor sedan och då chockklorerade vi och fick en perfekt nivå på klor o ph. Sen åkte vi bort och kom tillbaka häromdagen. Glömde tyvärr att lägga i en klorpuck innan vi åkte så vattnet såg lite sunkigt ut när vi drog av pressen. Chockklorade igen och vi tog premiärbadet. Vattnet visade dock inget/mycket lite klor dvs mindre än lägsta intervallen och noviserna (vi) pytsade i mer chockklor..(ph var däremot bra). Tjong, där gick det från vitt till knallrosa dvs 3.0 på klormätaren.. Och vattnet blev alldeles mjölkigt.
Dagen efter lika högt klorvärde och vi häller i lite (50gram till 55m3 vatten) "Sänker Klor". Testar av efter några timmar... Testet visar 0 klor = helt genomskinligt testvatten... Back to ruta ett... Och vattnet är fortfarande mjölkigt så sista trappsteget inte syns.
Fick rådet i butiken att flocka.. Vet inte riktigt vad det betyder men man påstod att vårt vatten gjorde grumligheten och detta skulle hjälpa. Gör det och hur använder man detta medel? Vill göra rätt så vi kan bada vidare...
Kan någon reda ut begreppen och förklara vad vi ska göra? Tack på förhand!!
Utloggad Steffe
SV: Mjölkigt efter chockklor och svårt att få rätt klorhalt...
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2011, 23:31:07:07 »
Är det mjölkigt så låter det som högt pH. Chockkloret höjer ditt pH-värde. Vad har du för pH efter dina chockkloreringar? Vad mäter du med? Är det teststickor så skulle jag rekommendera dig att gå över till tabletter så att du får riktiga mätvärden.
Länk till dig som du bör läsa in som ny poolägare (om du ej erhållit manual(material från din leverantör vilket man bör kunna kräva när man köper en pool).
http://www.saniklar.dk/Default.aspx?ID=257
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2011, 23:35:40:40 »
Jag är också ny med pool, har haft vatten i poolen en vecka.
Jag rekommenderar att ni ska kolla alkaliniteten. Googla på karbonathårdhet (till 97% samma sak som alkalinitet) och läs på om hur alkalinitet och ph hänger ihop. Klor i sig kan också påverka ph.
Låg alkalinitet kan även påverka att ph åker jojo upp och ner.
Flockning ska göra så att minipartiklar som bara åker rakt igenom sandfiltret samlas i flock och antingen fastnar i filtret eller bildar små klumpar som kan dammsugas ur och man har filtret på waste samtidigt som man suger.
I mina veckopuckar ingår flockningsmedel, använder man veckopuckar finns det även cyanursyra att hålla koll på då det om det blir för mycket binder för mycket klor så att kloret blir verkningslöst. Men med tanke på att ni bara har haft poolen ett par veckor så är nog inte cyanursyran ett problem.
Det där låter som att ni har så mycket klor i så att tabletten blir obrukbar. Läs alla sidor i den här tråden så lär ni er mycket om poolkemi. Klorblockering
« Senast ändrad: juli 09, 2011, 23:41:36:36 av erikn »
