Författare Ämne: Frågor om Denform  (läst 20204 gånger)
Utloggad white_cheese
Frågor om Denform
« skrivet: juli 08, 2011, 19:23:01:01 »
Jag funderar på att köpa ett Denform 51, men har lite funderingar.
Är det någon som har samma bad (eller något annat från Denform) som vet hur högljutt det är? Jag mailade tillverkaren och frågade, men de visste inte, och Bauhaus (som säljer badet) hade inte något uppställt med vatten i...
På Bauhaus påstod de att man brukar ha fast vatten till badet. Stämmer det? Jag hade tänkt fylla det med vattenslangen, funkar inte det?
Ska man då ha fast avlopp också?
Något annat som ni önskar att ni hade vetat innan ni köpte badet?
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • Har spabad, Hydropool Serenity 5000
SV: Frågor om Denform
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2011, 00:26:06:06 »
Fast vatten till badet??? Dom vet inte vad dom pratar om, fryser ju på vintern.
Fyll på med vattenslang och skaffa en dränkbar pump för tömningen vi vattenbyte.
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med övriga funderingar eftersom jag inte har det fabrikatet på bad.
Lycka till.
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2011, 07:02:55:55 »
Tack för svar!
Ja, jag tyckte det lät konstigt med fast vatten - var ju skönt att få det bekräftat.
Hoppas att någon med Denform-bad hittar till tråden också.  :)
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2011, 10:06:30:30 »
Det första jag associerar till är ... IS! Men vad menas egentligen med fast vatten i det här avseendet?
Utloggad dajjes
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2011, 20:53:50:50 »
Jag har ett Denorm 61 och hör inte att det är igång då jag har det 2m från huset,När jag badar hör man bara vattnet som brusar och det är helt normalt...
Kan höra ett dovt ljud om man står intill den då tex en filtercykel går igång.
Utloggad Jimpan68
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2011, 11:04:23:23 »
Har också ett Denform 61, och kan bara hålla med Dajje, Jag har mitt oxå väldigt nära huset, och jag hör inget mer än litet dovt ljud när filtercykeln går.
Är väldigt nöjd än så länge iaf:)
Utloggad Larsson 121
« Svar #6 skrivet: augusti 19, 2011, 17:35:15:15 »
Har ett Denform 51 som står mindre än 1m från ett sovrumsfönster, med andra ord små problem med ljudnivån. På 51:an behövs knappt någon dränkpump, det som blir kvar vid vattenbyte via avloppsventilen på sidan öser man ur på någon minut.
Utloggad Ture Holm
« Svar #7 skrivet: augusti 20, 2011, 10:11:46:46 »
Jag har ett Denform 52 köpt på Bauhaus och hör bara ett svagt buller när filtercykeln är igång och man är i närheten av spabadet.
Jag är mycket nöjd med badet som mer än väl motsvarar våra förväntningar.
Med sina två liggplatser och 3 sittplatser är det gott om utrymme. Jag har det stående på isolerad och dränerad grusbädd på marken och ska nu komplettera med trädäck runt om.
Utloggad VT
« Svar #8 skrivet: augusti 21, 2011, 21:18:35:35 »
Är du nöjd med Denform 51? är 52 en nyare modell på den eller vad är det som skiljer.. hittar nämligen inte 51 på bauhouse ...   Nöjd med kraften på massagestrålarna i ditt 51, Vad är max temperaturen man kan få upp badet i?
Mvh //VT
Nina S
Nina S
« Svar #9 skrivet: mars 15, 2012, 14:09:36:36 »
Skulle vilja kolla med er som har Denform 61 om ni fortfarande är nöjda efter vintern och hur mycket ström den drar ungefär.
Mvh
Nina
