Författare Ämne: Skillnad på 2" och 2"...  (läst 8344 gånger)
Utloggad sjabth
« skrivet: juli 08, 2011, 14:00:23:23 »
Jag beställde 3-vägsventiler från USA. Fiffiga saker som invändigt kunde limma 2"-slang och utvändigt kunde man trä på 2 1/2" enligt papperna.
Dessvärre verkar det vara skillnad på tum och tum. I själva verket mäter ventilen 2 3/8" invändigt, vilket stället till det när allt här är 50mm eller 63mm. (2 3/8 är ca 60.3mm).
Jag vet inte riktigt hur de tänker (kanske 2" innerdiameter på slangen som passar?), men hursomhelst så blir det mycket lim om man ska täppa till luckan i varje skarv. Någon som vet var man kan hitta adapters/reduktioner, gärna med unionskoppling, som går från 60.3mm invändig diameter, till 50mm utvändig?
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad Steffe
SV: Skillnad på 2" och 2"...
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2011, 16:49:20:20 »
För det första så är rörgängans "tum" inte detsamma som det faktiskt måttet på själva gängan. Alltså är t ex en 2" limbar del i metriska mått mätt 63 mm och inte 50,8 mm (2"),
För det andra så är det skillnad på amerikanska rörgängor och europeiska (metriska). Har för mig att en amerikansk limbar 2" del är ca 60 mm och en motsvarande europeisk är 63 mm. Skall du lösa det hela måste du ha adapter om du inte kan svarva till någon del. Jag vet att jag har sett limbara muffar med 63 mm i ena änden och 60 mm i den andra, men jag kommer för tillfället inte ihåg vart. Det finns i alla fall.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2011, 18:16:01:01 »
Utloggad sjabth
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2011, 18:33:16:16 »
Tack för svaren!
Det var en himla massa fina färger på dem  Richard :D
Dessvärre är den slät invändigt; 60.3mm (2 3/8") och jag vill limma den med 50mm-röret, eller på något annat sätt få över den till 50mm rör/slang.
Utloggad leifo
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
    • Familien Olsen - privatpc.dk
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2011, 23:56:51:51 »
Der findes en del PVC overgangs- og reduktionsstykker her:
http://koiimport.dk/group.asp?group=26
Måske noget kan kombineres til det du ønsker?
Fort Wayne Pacific Pool 4x8 m - 25 m2 solfanger - PLC styring af pumpe/solfanger
Utloggad sjabth
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2011, 18:28:32:32 »
Tack för länken. Jag ägnade dock dagen åt att själv också leta och hittade vad jag sökte på www.flexpvc.com
En sjukt stor online-shop, med nästan bara tum-storlekar på kopplingarna (undantaget tex 1.5inch spigot x 50mm slip, som tillsammans med en 2"->1 1/2" reducering löste mitt problem).  O0
