Författare Ämne: Svårt att få ner det alkaliska  (läst 10679 gånger)
Utloggad jkrassman
« skrivet: juli 05, 2011, 17:18:48:48 »
Hupp,
Har hållt på i två dagar nu och öser ner med PH- i poolen, men inget verkar hjälpa...
Så här såg mina senaste värden ut:
CL 2.7
PH 6.7
ALK 252
Körde folkpools kalkylator igen och tippade i typ 700 gram PH-. Jag har nu gjort detta hur många gånger som helst och det alkaliska rör sig knappt...vad göra? och varför är det så här?
Mvh Joakim
Utloggad jkrassman
SV: Svårt att få ner det alkaliska
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2011, 19:51:53:53 »
Så, efter 700 gram PH- så har jag nästan identiska värden med föregående mätning...
CL 2.2
PH 6.7
Alk 250
Jag testar att köra folkpools kalkylator igen men tippar på att jag ska hinka i 700 gram PH- igen...
Någon som har haft samma problem?
Jocke
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2011, 20:53:21:21 »
Inge bra med ditt låga PH, föreslår att du i stället tappar ut lite vatten för att fylla på nytt vatten med bättre Ph, i Sth stadsvatten har vi ca 7,8-8 i ph....eller har någon annan här på forumet något bättre förslag?
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad jkrassman
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2011, 21:07:54:54 »
Som jag har förståt det så ger ett högt alkaliskt värde dåliga mätvärden på PH. Det jag hittills kunnat utröna är att köra med PH- för att få ner det akaliska - och på så sätt få fram det verkliga PH värdet?
Jocke
Utloggad jkrassman
« Svar #4 skrivet: juli 05, 2011, 21:15:09:09 »
Dagens sista mätning...
CL 2.2
PH 6.6
ALK 186
Det alkaliska är på väg ned och självklart droppar PH...Förmodar att jag kan trycka i PH+ för att justera PH nivån - men kommer det att påverka det alkaliska?
Jocke
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2011, 00:01:34:34 »
Här är receptet för att få ner alkaniteten
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5521.0
Utloggad jkrassman
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2011, 17:48:40:40 »
Kanon, har precis tippat i saltsyra - 2L 30% och fick ner alkan ganska mycket - men det saknas en bit till. Så det blir till att köpa ett par liter till imorgon. Har även riktat upp inloppet för att "lufta" vattnet...Får se vad det blir imorgonbitti...
Värdena just nu:
CL 0,0?
PH 6.6
Alk 162
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2011, 18:46:04:04 »
Värdena just nu:
CL 0,0?
PH 6.6
Alk 162
Vänta tills pH kommer över 7 av sig självt genom luftning innan du vräker i mer saltsyra, redan nu ligger du lite lågt. Det kommer säkert ta flera dagar innan du har poolen balans.
Utloggad jkrassman
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2011, 23:55:45:45 »
Värdena just nu:
CL 0,0?
PH 6.6
Alk 162
Okey, då låter jag den lufta sig ett par dagar...hur gjorde du när du luftade din pöl?
Jocke
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #9 skrivet: juli 09, 2011, 00:28:14:14 »
Värdena just nu:
CL 0,0?
PH 6.6
Alk 162
Jocke
Jag beskrev min resa i tråden ovan.
