Författare Ämne: Minimjlöksvatten  (läst 2681 gånger)
Utloggad CamillaJ
Minimjlöksvatten
« skrivet: juli 04, 2011, 18:52:13:13 »
Har en ovanmarkpool Best Way Steel Pro Frame Pool. (ca 6000 l vatten)
Har nu chockklorerat två gånger. Värdena ligger på OK och allt ser fint ut ända tills vi hoppar i o badar. Då blir vattnet mjölkigt... Har dammsugat och bytt filter men får inte rätt på det.
Varje morgon ser det så fint o klart ut men som sagt, så fort man hoppar i o badar lite så blir det "mjölk".
Nån som har tips på vad jag kan göra? och det viktigaste av allt är det OK att bada i vattnet????
Jag har läst lite här på forumet om att man kan använda flockningsmedel och backspola pumpen, men det kan ju inte jag för jag har ingen sån pump...
Så  har ni tips snälla HJÄLP MIG...
Tack// Camilla
Utloggad Lisbeth
SV: Minimjlöksvatten
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2011, 23:29:48:48 »
Det är jättejobbigt utan sandfilter... Jag bytte från polyesterfilter för två år sen och det är en himla skillnad! Nu hinner man ju bada och njuta lite också...!
För att ha en chans att hinna rena, fick polyesterfiltret gå dygnet runt och jag dammsög två gånger per dag. Dagsklor varje dag. Täckte poolen nogsamt varje kväll. För två år sen - när det blev riktigt varmt och familjen var mer i poolen än utanför - så räckte det helt enkelt inte. Vattnet blev minimjölk.
Då hade vi förvisso 30 grader i poolen och då är det också svårare att hålla rent.
Men jag blev less och köpte ett sandfilter på Rusta för 1500 kronor. Det har jag verkligen inte behövt ångra! Pumpen går några timmar om dagen - över natten om det är varmt och mycket badande - vattnet har varit jättefint! (Fram tills förra veckan, då rost förstörde vattnet... Men det är en annan tråd...)
Enda rådet om du inte vill köpa sandfilter är, få snurr på vattnet; veva runt det så att det riktigt virvlar och låt pumpen gå tre-fyra dygn. Byt filter ofta.
Lycka till!
Lisbeth (vars pool snart torde vara tom... Bara att sätta igång och skrubba, då...)
Utloggad CamillaJ
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2011, 17:33:43:43 »
Det har blivit lite bättre sen jag bytte filter, men det är ju definitivt inte klart.
Så det kan bero på att vi är många som badar???? För vi har haft kompisar typ varje dag som badat så det har säkert varit 15 personer totalt de senaste dagarna.
Men då är det i alla fall inte farligt??
Den lilla pump jag har går ju hela tiden, dygnet runt förutom när vi är i och badar.
TACK för ditt svar!
