Författare Ämne: Värmepump - hur lång tid att värma upp?  (läst 17843 gånger)
Utloggad jkrassman
« skrivet: juli 03, 2011, 17:47:14:14 »
Precis klar med poolinstallationen och kopplade in värmepumpen före lunch idag. Det är en pump som lämnar 9Kw som mest och avsedd för pooler up till 45 - 50 kubik.
Så min fråga lyder - ungefär hur många grader per dygn borde man kunna höja tempen?
Fram tills nu så har den ökat tempen med 2 grader - på ungefär 7 timmar, bra eller dåligt?
Jocke
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Värmepump - hur lång tid att värma upp?
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2011, 18:13:47:47 »
Beror på vädret och hur stor pool du har
Utloggad jkrassman
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2011, 18:37:26:26 »
Ja jo, det kan ju stämma. Det är en pool med måtten 7,1 x 3,7 och baddjup ungefär 120cm. Just nu är det kallt jämfört med tidigare dagar. Tippar på att vi har ungefär 20 grader i luften här i stockholm.
Jag är bara nyfiken och behöver inget vetenskapligt värde ;)
Utloggad danbanan2
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2011, 20:24:03:03 »
Enligt mina uträkningar så ha den värmt upp med 10.2 kilowatt/timme.
Så pumpen lämnar ju mera effekt än va det står på specifikationen då.  O0
Utloggad jkrassman
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2011, 22:06:43:43 »
Hur räknar man ut det där?
Utloggad leifa.k
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2011, 22:37:04:04 »
Ytterligare lite från ett annat håll.
7,1*3,7*1,2=31,5m3.
31,5m3(poolens vattenvolym) * 1 (temperatur) * 1,16 (faktor) = 36,5 kWh
Dvs att för varje grads tempförändring din pool gör så är det 36,5 kWh det är frågan om. Skall du höja pooltempen 10gr så krävs det 36,5*10= 365 kWh + förluster.
7,6 X 4,5m. pool från j&f.
Utloggad jkrassman
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2011, 22:55:31:31 »
7,1*3,7*1,2=31,5m3.
Ok, fast poolen är ju lite oval så vattenmängden torde vara mindre. Men 365Kw å förluster är det är utifrån vad pumpen levererar och inte vad den förbrukar? Går det att räkna på vad den kostar att hålla uppvärmd efter det att man fått upp badtemperaturen?
Jocke
Utloggad danbanan2
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2011, 23:29:14:14 »
Till att räkna på va det kostar i underhållsvärme är nästan omöjligt bara så här för det beror på hur mycket isolering du har under den, på sidorna och framför allt ovanpå poolen. Men ett bra isolerat pool tak så blir de knappast så dyrt när du nu har en värme pump.
Utloggad leifa.k
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2011, 23:53:15:15 »
Nej, 365 kWh det har inget med pumpen att göra, det är energiinnehållet i poolen för varje 10 grader tempen förändras.
Utloggad matte_m
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2011, 14:42:07:07 »
Jocke
Jag drog igång min nyinköpta värmepump i onsdags, en Brilix THP100 och gick från 17 till 28grader på 2.5 dag. Körde pumpen mellan 07-22.
Hade ju tur med vädret också, men jag tyckte det gick väldigt fort. Poolen rymmer ca 30 kubik, är gjuten i marken och har knappt nån isolering.
« Senast ändrad: juli 04, 2011, 14:45:53:53 av matte_m »
