Författare Ämne: Bygga upp thermopool från poolstore  (läst 56350 gånger)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Bygga upp thermopool från poolstore
« Svar #20 skrivet: mars 22, 2012, 18:05:10:10 »
Hej! Jag hörde en som tog vatten fr vänern direkt,
vattnet var grumligt men efter 3-4 dgr och några backspolningar
så var det kristallklart. Jag vet inte om det kan behövas ev kraftigare
chockklorering.
Roland 8)
Utloggad Klein
« Svar #21 skrivet: mars 25, 2012, 11:34:39:39 »
Har börjat med pumphuset i helgen och kopplat in pump och sandfilter. Då jag läste manualen till pumpen (Astral pump) står det att pumpen får aldrig vara igång när någon badar???? :-\ Hur är det tänkt då, ska pumpen gå på under natten och vara avstängd under dagarna? Hur har ni andra som har samma pump löst detta?
« Svar #22 skrivet: mars 25, 2012, 17:18:55:55 »
Ja vill man kunna bada så får man helt enkelt slanta upp lite mer stålar. Man kan ju inte få allt för några tusingar!
Märklig information. Möjligen skulle man kunna tolka det som att denna lilla notis gäller just vid (första) uppstart...?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #23 skrivet: mars 26, 2012, 08:55:34:34 »
Det är vanligt att leverantören friskriver sig rent juridiskt. OM något skulle hända så kan de säga att de sagt att man inte får bada när pumpen är igång... Har du läst en amerikansk bruksanvisning någon gång... ;)
Mvh,
Anders
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #24 skrivet: mars 29, 2012, 16:55:09:09 »
Jag läser nog varningen som att man skall kolla säkerhetsanordningar (jordfelsbrytare mm) under första igångsättning så att man vet att allt är OK. Innan denna procedur är genomgången skall man inte bada med pumpen igång. Om allt funkar OK så kan man lugnt bada med pumpen på.
Utloggad Klein
« Svar #25 skrivet: augusti 24, 2012, 09:55:08:08 »
Hej på er alla. Lägger ut lite bilder på hur min pool blev.
Utloggad Klein
« Svar #26 skrivet: augusti 24, 2012, 09:58:16:16 »
Lite fler bilder...
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #27 skrivet: augusti 24, 2012, 10:13:31:31 »
Kanon fina bilder det betalar sig att slita lite O0
www.claes-mette.se
Utloggad Klein
« Svar #28 skrivet: september 03, 2012, 08:53:21:21 »
Ja, nu känns det som om sommaren är över (om det nu varit någon sommar över huvud taget) och hösten knackar på. Dags att tänka på vinterstängning av poolen. Då jag aldrig gjort det förut skulle jag gärna vilja få lite tipps av er som är erfarna.
Finns det ett bra sätt att vinterstänga poolen utan att behöva köpa dyra vinterplåtar/täckning?
« Svar #29 skrivet: september 03, 2012, 10:52:25:25 »
Dyrt tak  >rulla<
