Författare Ämne: Klorautomat för "dagsklor"  (läst 6289 gånger)
Utloggad dibido
« skrivet: juli 02, 2011, 10:32:56:56 »
Hej allihopa! Mitt första inlägg ..
Vi har en inomhuspool (4x8 meter) som de senaste åren klorerats med långverkansklor, dvs klorpuckar med cyanursyra. Det har gjort att vi nu har >300ppm cyanursyra i vattnet (inte vårt fel - förra ägaren gjorde så i många år). Så nu byter vi vattnet för att bli av med cyanursyran (algerna åker med på köpet :D)).
Nu funderar vi på klorautomat. Men när jag kollar vad som finns på marknaden så verkar dom flesta klorautomater vara byggda för just samma typ av klorpuckar som vi vill undvika - dvs sådana med cyanursyra.
Så frågan är: finns det inga klorautomater som är avsedda för dagsklor?
Utloggad Janne
SV: Klorautomat för "dagsklor"
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2011, 12:48:26:26 »
Det lär finns hårda puckar med bara klor i.
Själv kör jag med veckopuckar i vår automat.
Janne
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2011, 16:52:32:32 »
Bäst, dock inte billigast, är automatiksystem /doserare med flytande klor och injektionspump. Man tillsätter då flytande klor och sedan saltsyra för att hålla nere pH, eftersom det flytande kloret får pH att stiga. Vi har ett sådant system till vår 8x4 m inomhuspool och är jättenöjda med det. Kemikaliesidan sköter sig nästan själv, allt vi behöver göra är att fylla på dunkarna så att de inte tar slut. Nej någon cyanursyra skall du inte ha i en inomhuspool - ger bara problem !
Utloggad dibido
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2011, 19:00:43:43 »
Det låter jätteintressant! Var hittar jag ett sådant system?
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2011, 19:33:52:52 »
Det vi har är ett äldre system från Processinggruppen. Detta system säljs inte längre men sama företag säljer modernare varianter som är snarlika med undantag för att elektroniken numera är digital i stället för analog som på vårt system. Jag tror även att Folkpool och Pahléns säljer liknande produkter, säkert flera andra leverantörer också. Man har alltså två kemikaliedunkar som inte får stå intill varandra eftersom det skulle ge klorgasbildning om de blandades, en dunk för flytande klor (natriumhypokloritlösning) och en för saltsyra (oftast 10 %-ig), Det finns två mätelektroder som kontrollerar vattnet, den ena för pH och den andra för klor, antingen direkt klormätande eller som i vårt system att den mäter Redox som är kopplat till klornivån. Vid varje dunk finns en liten doseringspump som pumpar in krmikalier när det behövs.
De här systemen har funnits länge men varit rejält dyra. Jag har dock hört att de nu har gått ner väsentligt i pris, till mindre än hälten av de gamla priserna och då blir de ju genast mera överkomliga. Elektroniska prylar blir ju allmänt allt billigare.
En stor fördel med ett sådant här system är ju också att man kan resa bort en tid och allt håller koll på dig självt, om man bara sett till att det finns tillräckligt i dunkarna förstås. Klorbehållaren fyller vi kanske tre gånger per år, saltsyran räcker två-tre år per fyllning. Eftersom poolen är inomhus så används den året runt och eftersom vår familj är stor (5 barn) så badas det mycket också.
Utloggad psau
« Svar #5 skrivet: juli 05, 2011, 13:57:19:19 »
Håller med Erica cyanursyra ska du inte behöva i en inomhuspool, denna ingrediens är ju mest för att stabilisera kloret mot uv nedbrytning.
Alternativ till en regelrätt klor/syra doserare är ju antingen salt med en saltklorinator eller olika uv och dylika renare. Fördelen att inte använda klor är slippa blaska med dunkarna och risken med klorgas om något skulle hända. Behöver nog inte säga att jag är överlycklig med mitt salt system det är i princip underhållsfritt och vattnet är mjukt och skönt att bada i...
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad dibido
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2011, 14:30:05:05 »
Problemet är att vi inte vet om alla delar i systemet klarar salt. Annars hade jag gärna valt salt. Poolen är byggd på 70-talet (klinker) med både bräddavlopp och golvbrunn. Så det är mycket nergrävda ledningar.
Folkpool säger att man visst ska ha cyanursyra i en inomhuspool - i butiken i Skurup. Men på hemsidan säger dom att i inomhuspooler ska man ha dagsklor (http://www.folkpool.se/support/poolkemi-poolkemi) vilket ju inte innehåller cyanursyra.
Finns det ingen klorautomat som pruttar i en eller två dagsklorspuckar i bräddavloppet automatiskt? Känns som en enkel produkt att bygga.
Utloggad psau
« Svar #7 skrivet: juli 09, 2011, 01:08:32:32 »
Jag skulle nog lita på deras hemsida i detta fall, butiken i min närhet har inte riktigt visat att pool är deras starka sida, så det är nog lite blandat med kompetensen i försäljarleden.
Håller med dig om att en liten puckdoserare vore enkel att tillverka, men hur skulle man då sälja stora automat system...
Nåja ska inte vara sådan, kan tänka mig att de olika storlekarna på puckarna kan ställa till det.
Själv hade jag nog funderat i banorna på ett riktigt dosersystem eller en ny "mirakelmaskin".
Innan jag köpte min klorinator kollade jag in olika typer av rening och upptäckte att det finns en uppsjö mirakelmaskiner som i många fall lovar mycket.... Men vissa verkar vara mer seriösa som tex Bionisern och någon till, kan det vara ett alternativ?
