Författare Ämne: Högt pH, hög alkalinitet, lågt klor, gult och grumligt vatten??? HJÄLP!  (läst 11765 gånger)
Utloggad J&P
Jag ger snart upp och klipper hål i poolskrället! Alkaliniteten och pH:t är sky högt... Visserligen tycker jag teststickorna är svåra att läsa av (har använt både Intex och Nitors) men jag får fram typ detta:
Cl: 0,5
Alk: 150 (tror jag, den gröna färgen är skitsvår att tolka) :-\
pH: 8,5 (eller högre, stickorna säger ju som mest 8,5)
Detta efter 3kg pH-minus. Nu har jag nyss haft i 1,5kg till.
Vattenfärgen var från början gulbrun eller rödbrun (kan detta ha haft med att vi fick slut på vatten i grävda brunnen och pumpen sög ur "skit" ur rören? För vi fick upp rödbrunt vatten i kranarna hemma i flera dygn efter det.) Det var denna färg innan vi ens startade saltklorinatorn.
Nu är vattnet ljusljusgult enligt min åsikt, gubben tycker att det är mest "mjölkigt". Syns inget om man tar upp ett dricksglas med vatten ur poolen, då ser det fint ut. Filtret är redan totalt nedsolkat (rödbrunt) och jag bytte för ca 14 timmar sedan.
HJÄÄÄÄÄLP MIG annars går jag bärsärkagång på poolskrället!  :D
Vi har filterpump och saltklorinator. Poolen rymmer ca 16kbm.
// Johanna
Det kan gå åt en hel del Ph minus för att sänka men ni verkar vara på rätt väg, från brunt till gult.
Jag skulle fortsätta med Ph minus, då minskar ju både Ph´t och alkaliniteten.
Prova att köra filtret i diskmaskinen, det ska fungera utmärkt.
Utloggad J&P
Jag lägger spolar filtret rent i duschen, sen lägger jag det i varmt vatten med diskmedel i en kvart. Blir jättebra. =)
Låter snarast som järnutfällning från brunnsvattnet. Vi råkade ut för detta när vi första gången fyllde upp vår pool, det blev helt grön.brunt efter att kloret satts till. Det klarnade dock efter ett litet slag. Men pH 8.5 är ju alldeles för högt, kloren blir nästan verkningslös då. Själva har vi saltsyra för att hålla ned pH och visst går det åt en del men inga våldsamma mängder. Mest gick det det allra första.
Utloggad J&P
Nu har vi varit borta i helgen och poolen har således inte använts. Vattnet är klarare och nu ligger det som fin sand på botten (järn?) och då undrar jag hur man ska få upp det? Känns som att den medföljande Intex dammsugaren som har en "påse" på sig bara släpper igenom det där finkorniga... Eller? Hur ska jag annars göra?
Utloggad Lisbeth
Har haft liknande problem, se min tråd "Gulbrunt vatten".
Fast jag hade LÅGT pH, LÅG alkalinitet, HÖGT klor och gulbrunt vatten.
Finns en bild om du scrollar ner lite.
Jag gav upp och ikväll tömmer jag poolen...
Utloggad J&P
Jo jag såg, stackare!  :( Vi har absolut inte så brunt vatten och det blir lite renare för var dag som går, men nu funderar vi på att köpa sandfilterpump. Det ska vara så enkelt som möjligt för att det ska bli som mest njutbart.  8)
Utloggad Lisbeth
Du kommer att tycka att sandfilter är rena semester jämfört med polyesterfilter!  >rulla<
