Författare Ämne: Teges bottenlist eller den trekantade poolvallen från Jf Fritid?  (läst 9643 gånger)
Utloggad hhanell
  • Bygger JF Fritids 6,1 *3,6
  • Kan en del
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
  • Pooldrömmen 2011
Ska i morgon påbörja grundarbetet för uppsättning av en 6,1*3,6 stor pool från JF fritid. JIPPI! <sol>
Jag har läst mycket här på forumet och har helt klart bestämt mig för att använda antingen en bottenlist från Teges eller poolvallen från JF istället för sandvallen men vilken ska man ta?? Båda två är dyra men efter vad jag har förstått en bra invenstering. Är det någon som har erfarenhet från JFs poolvall, har inte sett några kommentarer om den.
Känns som om den "ersätter" mer sandvallen än bottenlisten eller tänker jag fel här?
Utloggad Linkan222
SV: Teges bottenlist eller den trekantade poolvallen från Jf Fritid?
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2011, 22:18:13:13 »
Har tyvärr ingen erfarenhet av JF:s poolvall. Men jag har byggt 2st JF pooler, en med sandvall och en med tege-listen.
Det var min egna pool som jag använde Teges list till, det sved rejält att beställa "emballage material" för så mycket pengar. Men när jag väl låg på alla fyra och limmade list var det en fröjd. Tog ca 10 minuter sen var det klart och pengarna kändes som välinvesterade.
Utloggad hhanell
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
  • Pooldrömmen 2011
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2011, 22:30:48:48 »
Linkan222: Köpte du limmet ifrån Teges också?
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
Alla verkar ha stora problem med sandhögen, den gjorde vi på tio minuter och kosta lite stenmjöl, varför är alla så inne på listen?
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad jkrassman
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2011, 19:31:53:53 »
Nej precis, ett hålkärl av sand fungerar lika bra och kostar inte skjortan. Jag la ut mitt idag och det tog max 15 minuter.
Från början var jag skeptiskt eftersom jag har typ 10mm "liggunderlag","vintermatt" i botten men det blev verkligen kanon och var hur enkelt som helst! Nu vet jag inte hur sandkanten fungerar i framtiden mot fotavtryck osv, men det borde vara minimalt med fotspår runt kanterna?
Jocke
