Författare Ämne: Gulbrunt vatten...  (läst 17394 gånger)
Utloggad Lisbeth
Gulbrunt vatten...
« skrivet: juni 29, 2011, 21:37:18:18 »
Jag har en liten sjukubikare som renas med sandfilter.
Har 300 meter trädgårdsslang på garagetaket som jag pumpar runt med en vanlig dränkpump, värmer fint! ;)
Har alltid använt Nitors produkter, men sist jag insåg att jag behövde klor, råkade jag befinna mig på Rusta. Dom hade ett annat märke; "Swim & Fun", tror jag det hette. Måste ha varit ren saltsyra i burken, för efter klorering blev vatten ogenomskinligt brunt!! Från dränkpumpen kom en fruktansvärd brun sörja och när jag lyfte ur den och skruvade isär den var den totalt genomrostad och söndersmulad - har aldrig sett nåt liknande!
Nåväl - jag skrotade dränkpumpen och lät sandfiltret pumpa upp vattnet på garagetaket istället. Pumpen fick gå ett par dygn och gjorde ett fantastiskt jobb, vattnet blev helt rent.
Jag stövlade iväg och handlade Nitors dagsklor och tänkte att det där Rusta-skräpet använder jag inte mer.
Ikväll slängde jag i en chock-dos. Och nog blev det chock alltid!! VATTNET BLEV BRUNT!!!!
Vad i h-vete är det frågan om???!!
Tacksam för svar!
Lisbeth, upprörd!
Utloggad psau
SV: Gulbrunt vatten...
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2011, 11:39:26:26 »
Skulle nog gissa på att pumpen rostat oavsett klor från Rusta eller Nitor.
När pumpen spydde ut massor med järn och rost i vattnet bands en del i vattnet och en del blev utfällt med en gång.
När du sen klorerade upp igen, fällde mer järn ut och vattnet blev brunt.
Flokka och kör cirkulation ska det nog bli fint igen.
Dränkpumpar är sällan gjorda för att stå under vatten konstant, funktionen är snarare att pumpa ur tills det blir torrt om "fötterna" och sedan stanna.
Läxan att dränkpumpar rostar har jag bittert erfarit i båten.....
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Lisbeth
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2011, 22:04:04:04 »
När jag nu klorerade för andra gången efter katastrofen, blev vattnet brunt igen.... :(
Hittade en burk teststickor från förra året (eller kanske året dessförinnan... Förra året kollade jag nog inte vattnet en enda gång - har gått på känsla och har aldrig haft problem med vattnet.)
Stickorna ger inget utslag för pH.
Kan vattnet bli gulbrunt av för lågt pH-värde?
Måste nog införskaffa pH-plus... Irriterande, när det alltid har funkat så bra.
Är vattnet "kinkigare" när det är kvar sen förra året?! I höstas lät jag för första gången poolen stå kvar ute med vatten i. Var ju i och för sig inga problem vid uppstart, men det kanske är svårare att hålla efter?
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2011, 22:22:30:30 »
Vet inte vad du råkar ut för men det har nog inget med att göra att du har kvar samma vatten.
Jag tömmer ju till viss del o sen på våren höjer jag nivån till fullo o har så gjort i 7 säsonger.
Måste ju också fylla på under säsongen.
Utloggad Lisbeth
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2011, 22:48:43:43 »
Var ute och kikade lite - otålig!
Upplever att vattnet som kommer ut från pumpen är brunare än det som går in?!
Är det läge för sandbyte? Sanden är från förra sommaren, men den kanske är full med rostiga metallbitar från dränkpumpen?! Måste nog kolla imorgon...
Utloggad Zaphod
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2011, 23:00:19:19 »
Kan mycket väl ligga nått i det. Väl värt att kolla.
Lars
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2011, 23:14:02:02 »
backspolning?
Utloggad Lisbeth
« Svar #7 skrivet: juli 01, 2011, 07:36:42:42 »
backspolning?
Done that. Femtioelva gånger.
Utloggad Lisbeth
« Svar #8 skrivet: juli 02, 2011, 11:59:10:10 »
Terrorn fortsätter....
Igår flockade jag. Verkar inte hända särskilt mycket mer än att en halv minut efter dammsugning är botten full av "smuts". Brun smuts (metall/rost??).
Vattnet ser ganska ok innan, blekgult, men mörkgult efter dammsugning. Har tyvärr en dammsugare som kopplas på trädgårdsslangen, så jag kan inte köra på waste... Dammsugningen är nog egentligen onödig - mer för mitt eget nöjes skull....  ???
Mitt sista drag blir att byta sand och höja pH.
Reningsverket går dygnet runt.
Edit innan jag ens tryckt på sändknappen: Jag byter nog vatten i samband med sandbytet, orkar inte strula...
« Svar #9 skrivet: juli 02, 2011, 16:49:02:02 »
Sandbyte låter ganska otroligt att du skulla behöva. Det låter ju snarare som om du fått järn eller annat som har fällts ut i vattnet, men då blir det åt det bruna hållet. Är det klargult så verkar det mera röra sig om organiskt material, kanske växter, dy, något dött djur eller något annat som hamnat i poolen.
Järnutfällning i poolen är normalt när kloret tillsätts om det finns järn i vattnet. Vi använder brunnsvatten till vår pool och när vi nyfyllde den så var vattnet först klart för att sedan slå om ´till brun-grönt när det klorerades, för att efter några dagar vara helkt klart igen. Det var nog detta som hände när du hällde i Rustas klor. Du fällde alltså ut järn som redan fanns i vattnet, inte så att deras klor tillförde något järn. Du hade säkert fått samma resultat med annat klor. "Saltsyra" ingår aldrig i klorprodukter, skulle ge livsfarlig klorgasbalndning redan när kemeikalierna möts. Däremot använder vi saltsyra till vår pool för att hålla nere pH, och använder flytande klor. Vi har ett automatiksystem och då vill man oftast ha flytande produkter som systemet kan portionera ut efter behov.
