Författare Ämne: Poolen igång  (läst 4691 gånger)
Utloggad Viper
Poolen igång
« skrivet: juni 27, 2011, 08:55:23:23 »
hej på er. Poolen är igång. Chockklorera med ca 5kg för ca 330kubik vatten. Vattnet är superklart o känns riktigt bra. Tog test igår och klor visade 0, pH visade 7,1 och alkalisk 154. Skall jag hälla i mera klor?
Utloggad Ingvar
SV: Poolen igång
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2011, 13:00:24:24 »
Du har väl ingen täckning på din "super size"-pool? Då förbrukas ju också kloret väldigt snabbt, så det behövs nog fyllas på rätt ofta. Om jag minns rätt, så fyller du poolen med saltvatten direkt från havet vid säsongsstart? Då borde det vara perfekt att ansluta en (eller kanske två?) saltvattenklorinator, för att slippa köpa in dessa jättemängder med klor.
Utloggad Viper
SV: Poolen igång
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2011, 08:03:46:46 »
Hej Ingvar. Stämmer bra, saltvatten och ingen täckning. Var hittar man vettiga saltvattenklorinator?
Utloggad pennan
SV: Poolen igång
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2011, 12:54:50:50 »
Jag skulle titta på jonisering (www.bioniser.se) om dem har till så stora anläggningar som 330 kubik.
Utloggad Ingvar
SV: Poolen igång
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2011, 13:25:58:58 »
Det finns många saltvattenklorerare att välja mellan. Viktigt är att kolla hur många gram klor som kan skapas per timme. Brukar ligga på ca 10-25 gram för "vanliga" modeller. I ditt fall behövs nog uppåt 60 gram per timme för att helt slippa behovet av att sätta till klor. Det kanske då är bättre att parallellkoppla flera i stället för att köpa en stor modell. Många på forumet har testat en mycket billig modell från Intex, och verkar nöjda med den. Förutom inköpspriset bör man också kolla vad det kostar att byta cell, som normalt behöver bytas efter ca 5 år.
Utloggad Viper
SV: Poolen igång
« Svar #5 skrivet: juni 28, 2011, 15:13:54:54 »
Okay. Tack för alla svar. Hur sänker man det alkaliska som jag nu har högt? Har nu klor o ph värden bra men det alkaliska ligger på hi 154
Utloggad Ingvar
SV: Poolen igång
« Svar #6 skrivet: juni 28, 2011, 16:24:18:18 »
Du får lov att tillsätta ph- för att sänka alkaniteten.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Poolen igång
« Svar #7 skrivet: juni 28, 2011, 21:00:23:23 »
Lugna dig några dagar innan du ger dig på alkaniteten.
Jag har gjort en resa med att sänka alkaniteten och det är ett helt annat jobb än att pilla med ph o klorvärden... >:D
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5521.0
pH- biter inte alt blir för dyrt
Utloggad Viper
SV: Poolen igång
« Svar #8 skrivet: juli 05, 2011, 23:00:57:57 »
Ph 7.2, klor 0, alkaliska 178 nu. Kan mitt höga alkaliska även bero på att jag kör med saltvatten i poolen?
