Författare Ämne: Ingen cirkulation misstänkta luftbubblor  (läst 7977 gånger)
Utloggad dante
« skrivet: juni 26, 2011, 18:51:49:49 »
Hej allihop! Hoppas någon kan ge mig något värdefullt tips då jag kört fast med mitt poolprojekt. Läget är följande:
Mitt poolprojekt är färdigt, tyvärr så får jag ingen cirkulation,  första gången som jag prövade fungerade det till viss del, det pumpades ut vatten till poolen
via dysorna. Jag har prövat att ha pumpen igång och samtidigt lufta via locket  utan resultat. Det senaste tipset jag fick var att jag skulle stoppa ned en slangi breddavloppet  och sätta på vattnet och samtidigt köra pumpen, även detta utan resultat. Jag misstänker att det finns luft i ledningarna detta då slangarna i marken har olika
lutningar osv. När jag pumpar in vatten med slang för hand via breddavloppet kommer vattnet iallafall in till pumpen.
Har dragit in 3 st 50 mm slangar genom väggen från poolen  ner i undercentralen, vid väggen har jag monterat 3 st kulventiler , stänger jag dessa tre ventiler så går trycket upp till ca 0.5-1.0 bar lite olika, så fort jag öppnar dessa ventiler så är det kört... (avser bottenventil + breddavlopp + utlopp,dysor)
Har hört att man ev kan göra något som kallas "baklufta"? man luftar bakvägen?  Tacksam för all tänkbar hjälp!
MVH Dante
Utloggad sjabth
SV: Ingen cirkulation misstänkta luftbubblor
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2011, 19:46:12:12 »
hmmm... Står pumpen ovanför vattenytan? Kanske kan du prova att fylla rören mellan breddavlopp och pump, så pumpen kan suga vatten ordentligt? Det är ingen fara om du har luft i slangarna efter pumpen (den trycks förr eller senare ut), men det är luften före pumpen som är problemet.
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad dante
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2011, 20:21:30:30 »
slangarna går först uppåt från poolen mot husfasaden och ventilerna och sedan ner i källaren/undercentralen
Utloggad sjabth
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2011, 21:01:41:41 »
Jag skulle tro att när pumpen börjar suga, så skapas ett undertryck av luften i "toppen" av slangen som om det är tillräckligt mycket luft, så orkar pumpen aldrig suga upp vattnet upp till den punkt där det rinner tillbaka ner mot pumpen. Luften funkar som en stötdämpare där.
Har du någon möjlighet att slå på vatten uppe vid ventilerna, eller öppna där medan du spolar upp vatten från breddavloppet för att fylla slangarna?
Utloggad dante
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2011, 21:25:23:23 »
jag kan helt klart öppna ventilerna samtidigt som jag spolar breddavloppet med slang
