Författare Ämne: Stenläggning runt poolen  (läst 47598 gånger)
SV: Stenläggning runt poolen
« Svar #20 skrivet: september 19, 2006, 17:55:44:44 »
Själva lampan sitter i en "potta" som är vattenfylld. Lampan är "front" glas reflektor och alltihop i en enhet.
Det går som några sagt fint att ta loss själva lampan för byte. Rör inte infästningen av "pottan" då lär det blir läckage.
Inuti pottan ligger lös kabel ca en meter, lamporna levereras med ca 2m kabel och det är ingen bra idé att dra ut allt genom
anslutningsröret när man kopplar in lampan. Då blir det till att tömma vid lampbyte.
Den som skrev att man kan ta ut lampan utfrån och låta glaset sitta kvar har om det funkar en annan modell än den som finns på bild i tidigare inlägg. Själva lampan som reservdel kan man se på
http://www.pahlen.com/images/belysning/belysning_tillbehor.pdf
det hjälper att kolla där så ser man hur det funkar med Pahlen lampor iaf.
« Svar #21 skrivet: september 19, 2006, 18:03:03:03 »
Hej igen,
Hittade en sprängskiss hos Pahlens som var ganska bra tycker jag.
http://www.pahlen.com/images/belysning/belysning_300.pdf
 O0
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #22 skrivet: september 20, 2006, 13:13:09:09 »
Härligt housedad!
Perfekt svar. O0
Det är just två sådana där Pahlén 12270 jag har.
Så "pottan" (som jag klentroget studerade vid bygget och tänkte
"den har dom köpt på Coops köksgerådsavdelning (degbunke)
för 29 kronor, säljer för 490...") är vattenfylld!
Det betyder väl att det måste vara en ganska delikat genomföring
av kabeln, inget läckage där antar jag.
Tack, igen.
« Senast ändrad: september 20, 2006, 13:33:10:10 av Eone »
« Svar #23 skrivet: september 20, 2006, 15:12:36:36 »
Hej igen,
Härligt om det var till hjälp. Genomföringen är enligt dem som byggde vår pool inte så delikat, det är helt enkelt ett rör som sitter fast i pottan och som även det har vatten upp till poolens nivå. De poängterade för mig att det var viktigt att röret gick upp i nivå över ytan i poolen annars rinner vattnet ut.  :)
