Författare Ämne: Stenläggning runt poolen  (läst 47599 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Stenläggning runt poolen
« Svar #10 skrivet: augusti 09, 2006, 16:58:32:32 »
Är du säker Arcetto?
Är det så på alla fabrikat?
12V/300W-lampor handlar det om här. Runda ganska stora glas med stålram runtom.
Blir det inte bökigt att lossa på alla skruvar under vattnet?
Jag hoppas det är som du säger dock.
« Senast ändrad: augusti 09, 2006, 17:09:19:19 av Eone »
Arcetto
Arcetto
« Svar #11 skrivet: augusti 09, 2006, 17:02:39:39 »
Jag är 99,9% säker,har själv en 300W 12V lampa i min pool från Hayward och Pahlen,Astral har liknande funtion på sina armaturer.
Skulle bli förvånad om nån tillverkare gjorde en armatur där poolen skall tömmas vid ljuskälla byte.
/A
« Svar #12 skrivet: augusti 09, 2006, 17:53:10:10 »
Jag håller med Arcetto, alla inbyggda lampor fungerar nog likadant. Hur gör du på vintern? Monterar du inte ur lampan och sänker ner den till botten?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #13 skrivet: augusti 10, 2006, 09:45:04:04 »
Nej det gör jag verkligen inte.
Lagunpool (inga namn) menade att det var "onödigt".
Två bistra vintrar har gått och lamporna är hela fortfarande.
Enligt Lagunpool är det extremt ovanligt att vinteris blir så tjock,
dessutom så är isen kilformad, alltså tunnast mot kanterna och tjocknar
till i mitten...
Allt enligt min leverantör.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #14 skrivet: augusti 10, 2006, 12:22:02:02 »
Det brukar vara två stjärnskruvar i plastsargen som man lossar några varv på, sedan är det bara att dra ut lampan.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #15 skrivet: augusti 10, 2006, 12:43:23:23 »
Ok, tack för tipset.
Så här ser våra lampor ut, ca 35 cm i diameter.
Lika nervöst varje vår då jag lyfter på plåtarna.
Är det så enkelt så skruvar jag ur dem i höst.
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 19:18:08:08 av Rickard »
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #16 skrivet: augusti 10, 2006, 13:24:41:41 »
Haha du och jag har samma typ av lampor också (samma säljare måntro) dom går att göra lampbyte både från baksida och från vatten sida, så alltså borde det inte vara några problem att ta bort dom! En fråga dock om man sänker vatten nivån till under lamporna på vintern så finns det väl ingen anledning att montera bort dom?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #17 skrivet: augusti 10, 2006, 13:33:14:14 »
Hehe.
Garanterat samme man (men jag gillar honom ändå på nåt sätt... :))
Från baksidan kan jag förstå att det går lätt. Då föreställer jag mig
att glaset på framsidan mot vattnet sitter kvar och skyddar mot vatteninträngning.
Blir som att jobba i ett litet akvarium typ. Men jag har ju grävt ner poolen.
Det komplicerar det hela.
Det här är en markpool med tryckimregnerad stomme.
Vattnet SKA vara kvar enligt alla instruktioner (fast vette gudarna varför).
Annars hade jag förstås tömt ur under lampnivå.
« Svar #18 skrivet: augusti 10, 2006, 19:26:03:03 »
Skruva inte bort hela lampan nu, utan bara själva insattsen, ramen måste vara kvar. :)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #19 skrivet: september 19, 2006, 10:38:15:15 »
Fia
kan du utveckla din mening ovan?
"Ramen måste vara kvar"?
Vilken ram menar du?
Och vad är "hela lampan"? Vad är det jag ska skruva av?
Arcetto
"För att byta ljuskällan behöver du inte tömma poolen.
Ljuskällan sitter i en ram och med ca en meters kabel som du kan lyfta ovanför vatten ytan."
Finns det "lös" kabel inuti där nånstans?
« Senast ändrad: september 20, 2006, 13:07:03:03 av Eone »
