Författare Ämne: Kemi till badtunna?  (läst 5931 gånger)
Utloggad pricken
Kemi till badtunna?
« skrivet: juni 24, 2011, 01:04:01:01 »
Hej på er!
Premiärinlägg, därför att sambon tjatat till sig en tunna från Pollytunnan som håller på att monteras/byggas in i altanen. Har köpt ett paket innehållande sandfilter, men jag vill helst slippa byta vatten under hela sommaren(om möjligt) och undrar om någon kan guida mig i kemins värld, dvs vad behöver jag, vart köper jag det och kan beskriva med enkla ord hur jag skall gå tillväga för att uppnå ett så pass kvalitativt vatten att jag kan använda samma hela sommaren.
Å föresten, glad midsommar på er!
 <antman>
Utloggad pricken
SV: Kemi till badtunna?
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2011, 17:29:25:25 »
Ingen som ge råd åt en vilsen nybörjarstackare?
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2011, 18:52:15:15 »
Hej! Har du kollat i badtunneforumet längre ned på sidan?
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad pricken
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2011, 09:08:44:44 »
Jo, jag har kikat igenom den tavlan, men inte hittat ngt vettigt.
Utloggad leifa.k
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2011, 09:37:06:06 »
Kan du inte använda kemikalier som poolägare gör? Fast det blir ju väldigt känsligt för dosering eftersom det är så liten vattenvolym.
7,6 X 4,5m. pool från j&f.
Utloggad pricken
« Svar #5 skrivet: juli 05, 2011, 13:03:54:54 »
Hej leifa, är du här oxo.. ;)
Sambon har köpt nå(utan min vetskap) på classes, men det vara underhållande desinfektion och klarningsmedel. Jag har snackat med kommunkillen, och skulle få av han klorering som dom använder till bassängerna tillsammans med en enklare doseringsinstruktion. Kvar är antar jag att köpa en enklare PH-mätutrustning. Jag funderar faktiskt på att köpa denna: http://www.heraco.se/groups.aspx?arID=4&gID=4012&filter=p
Den måste vara av ngt bättre kvailsort antar jag trots ringa prislappen.
« Svar #6 skrivet: juli 05, 2011, 16:19:12:12 »
Den där var intressant. Undrar om man kan få tag på manual till den, för jag har hittat en annan som dock verkar vara lite omständlig att ha ordning på.
http://www.termometer.se/pH-8690-smidigt-pH-instrument.html
Den här kalibrerar man med jämna mellanrum med medföljande vätska (PH 4, 7 och 10) och ska sedan ha läskroppen i kranvatten konstant för att den inte ska torka ut. Man undrar ju om det är liknande procedur med den du hittat eller är enklare, som dessutom har ett fördelaktigare pris. Iofs har Termometer också en billigare men det är inte så stor skillnad mot den som är dyrare.
Utloggad pricken
« Svar #7 skrivet: juli 14, 2011, 00:18:15:15 »
Ångar på i samma tråd!
Har nu haft tunnan igång ca 2V, fantastiskt skönt må jag säga, men inte att få vattnet i ögonen, svider som attan!
Har doserat lite klor enligt instruktion från dom på kommunen som hanterar dricksvattnet, fick även kloret av dem, men jag antar att ngt har sketet sig med tanke på att det inte är speciellt trevligt att titta under vattnet, samt att vattnet inte är speciellt klart, tycker mig kunna ana att en viss "mjölkighet"!
Eftersom jag bor i en liten håla, där man inte bara kvistar iväg till vare sig poolbutik eller färgbutik för att köpa kemikalier eller dylikt tänkte jag att ni kanske kan råda mig till en webshop för detta, badbutiken?
Badtunnan är på ca 2,4m3, så jag antar att inga gigantiska mängder behövs. Den är fylld från kommunens reservoar, antar att det är skaplig kvalité på vattnet.
Frågan är då, funkar enkla teststrips, tex dessa, http://www.badbutiken.se/main.aspx?page=article&artno=5050130
Sen antar jag att jag behöver Ph+ och Ph- samt höj alkalinitet?
ps. Det hade varit trevligt med "gnistrande" klart vatten, hur får man det?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #8 skrivet: juli 14, 2011, 00:30:12:12 »
Utan att mäta kan du aldrig få koll på vattnet. Du kan. Börja med enkla stickor typ dom du länkade till, sedan vet du vilka kemikalier du behöver. Att det inte står rätt till är helt klart.
Utloggad pricken
« Svar #9 skrivet: juli 14, 2011, 01:03:09:09 »
Ok, börjar med att beställa från badbutiken stickor samt ph justerare och alkalinitets justerare, kemikalierna kostade inte så mycket.
Bra att ha hemma direkt i fall det är det som krävs.
 O0
