Författare Ämne: Pooltak och värmare  (läst 8973 gånger)
Utloggad deppa
Pooltak och värmare
« skrivet: juni 23, 2011, 14:13:17:17 »
Har byggt ny pool och har en värmare som vi inte ännu startat. När det var fint väder i juni värmdes poolen upp till 25 grader och nu ligger det mellan 21-22 det har varit kalla nätter och regnigtmen men barnen badar som galningar ändå. Vårt mål är att ha max 24 grader. Nu funderar vi på att skaffa pooltak som i sig kommer att höja värmen och funderar samtidigt på att sälja värmaren då vi inte verkar behöva den. Pengarna från den kan ju finansiera en del av pooltaket. Vi behöver dessutom vintertäcke.
Ni som har poooltak, hur mycket går er värmare egntligen och vilken temp har ni? ...och hur lång säsong kör ni?
Kan tilläggas att jag bor i Skåne och har en Viking pool med 5 cm isolering under, 10 cm isolering runt om och idag bara solfolie.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Pooltak och värmare
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2011, 17:15:01:01 »
Köper du ett Zabra har du suverän isolering och vintertäckning i ett!  >rulla<
Vi håller 30 grader i poolen och efter att temperaturen gått upp gå inte VP mycket per dag. Det är ju svårt att säga eftersom det beror på ute-temp., luftfuktighet och vindstyrka hur mycket det kyls... typ "hur långt är ett snöre" alltså...
Mvh,
Anders
Utloggad blinformation
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2011, 22:50:17:17 »
Säsongen blir oerhört lång med pooltak tycker jag. På Gotland. Vi har ett högt pooltak så att poolen blir som en inomhusanläggning på vår och höst. Men det är lite nyhetens behag. Efter några år så badar man mest på sommaren ändå. Men pooltaket är det bekvämaste sättet att hålla poolen både ren, säker och varm. Kan inte tänka mig nån annan lösning idag.
Växthuseffekten under ett pooltak är rejäl, det kan jag garantera.
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
Utloggad swanthe
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2011, 23:53:23:23 »
Vår pool blev badklar med pooltak dagen före midsommar och temperaturen var då 16grader. Nu har vi haft fyra några dagar med ganska fint väder, ca 20-25 grader i luften och pooltempen har stigit med ca 1grad/dygn utan att vi kört igång värmaren. Eftersom grannen blev än mer ganska grinig över ljudet från värmaren så överväger vi redan att sälja den (vp, alltså) och eventuellt ersätta med elpatron för vår- och höstvärme.
//Swanthe
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
