Författare Ämne: Trasig "kannibalgryta"  (läst 12459 gånger)
« skrivet: juli 23, 2006, 17:59:04:04 »
Hjälper min syster med en fråga.
Deras "kannibalgryta", syrrans benämning, 3 diam*0,76 hög, har släppt in en skarv och läcker nu vatten.
Tror ni det går att laga skarven och isåfall med vad??
Skarven har släppt cirka en 1cm stor glipa.
« Senast ändrad: januari 14, 2007, 16:22:23:23 av Fia »
Utloggad Mica
SV: Trasig "kannibalgryta"
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2006, 19:20:15:15 »
Fia,
När min minipool läckte köpte jag reparationskit hos Toys 'R Us för några tior och det funkade utmärkt att laga småhål med. Kan kanske vara något om revan är 1 cm lång (eller var det kanske bredden du menade, och att den har spruckit längs med hela sömmen?). Hos mig höll den i alla fall två säsonger efter lagningen.
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2006, 19:22:28:28 »
Den har spruckigt i sömmen, 1 cm långt.
Mats_61
Mats_61
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2006, 23:46:49:49 »
Hej Fia
jag tror det kan bli svårlagat i och med att glipan var just i skarven  :-\
Det skulle ju förståss ha varit lättare att repa på en slät yta.
Men vad har man att förlora? är det inte för mycket jobb så är det väl bara att prova  O0
Mats_61
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2006, 23:49:11:11 »
Tack för svaret Mats_61 och Mica :)
Jag trodde nog att det var svårare med just skarven men ska be henne försöka.
Lim och lagningsats har ju jag.
« Senast ändrad: januari 14, 2007, 16:24:01:01 av Fia »
Utloggad Mica
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2006, 08:45:11:11 »
Mina hål var också i sömmen, så det är inte helt hopplöst. Det borde vara värt ett försök i alla fall....
elller ska du kanske locka henne att joina oss andra med en "riktig" pool. ::)
Utloggad p1sson
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2006, 22:27:38:38 »
en redigt stor tving och sen är det bara att vulka ihop med repkittet man får med som liner poolägare .  men det är nog bäst att tömma den först..
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
